Advies isolatie plat dak zolder
Beste forumleden,
Graag advies over het volgende. Zie de foto. Wij hebben een plat dak op de bovenste verdieping (dakopbouw). 15 jaar geleden zijn hier 80 MM Vapoplex (20 mm multiplex, 60 mm pir, met glasvlies) platen opgelegd. Deze voldoen niet meer aan de huidige isolatiemaatstaven. Wij willen beter isoleren, maar vragen ons af hoe we dit zo gunstig mogelijk kunnen doen. Plafond verlagen tot de onderkant van de balken is geen optie, omdat de hoogte dan te beperkt wordt. Helemaal opnieuw van buitenaf is nogal kostbaar. Is er een gulden middenweg?
Dank!
Een omgekeerd dak kan ook nog. Dan ligt de isolatie op de dakbedekking. De aansluitingen bij de dakranden zijn dan wel een aandachtspunt. Werkt vooral goed bij dakoverstekken.
Dank! Nou heb ik 2 dakdekkers benaderd met deze vraag. 1 geeft aan 8 cm pir te gaan leggen bovenop de huidige bedekking. Maar vanwege de beperkte hoogte en het ontbreken van een overstek, komen er 20 cm goten rondom. De ander geeft aan dat dit geen goede oplossing is want als je dit doet creëer je overal koudebruggen met ernstige kans op condens lekkages naar zijn zeggen. Hij geeft aan dat de opstanden verhoogd moeten worden etc.. Wat veel duurder is en daardoor kan het eigenlijk niet meer uit. Wat kun je hier nog over zeggen?
waterlekkages zijn je valkuil. Zorg voor voldoende afschot zodat het water weg kan. PIR mits toegepast met tand en groefverbindingen kan wel, maar ik zou gaan voor XPS omdat deze plaat beter bestand is tegen vocht. PIR kan ook wel wat hebben en de isolatieweerstand is hoger dus feitelijk heb je tov van XPS een veel dunnere plaat nodig.
We beoordelen hier geen uitbesteed werk. Het verhaal van de overstekken had ik al iets over gemeld :wink:
