Advies internet kabel in de muur wegwerken
Ik ben op zoek naar advies over hoe ik in mijn situatie de internetkabel in de muur kan wegwerken. Dit heb ik nog niet eerder gedaan (wel eerder stopcontacten verplaatst in de muur etc.). Het gaat om een appartement en volgens mij komt de kabel direct van buiten en gaan er ook een paar naar de bovenburen. Er zitten namelijk 3 kabels in de kabelgoot.
Nu vroeg ik me af:
1. Hoe kan ik veilig de kabels in de muur wegwerken? Zit er spanning op de kabels? Lijkt me niet dat ik dit vanuit mijn meterkast kan uitzetten
2. Hoe kan ik de bestaande kabels naar boven in een pvc buis stoppen? Bij nieuwe aanleg kan ik zelf de kabels nog door de buis trekken, maar hier kan het dus niet.
3. Past de internetdoos in een normaal inbouwdoos? Of moet ik hier een andere voor halen?
Er is een reden waarom de installateur deze leidingen destijds niet in de muur heeft verwerkt. Dit zijn de kabels van je bovenburen.
Mijn advies: Plaats een nieuwe nette goot op de muur, en blijf verder van de kabels af.
Ja inderdaad, want er zijn groene coax kabels aanwezig en dat zijn in principe de kabels die door de provider (Ziggo?) aangelegd zijn en beheerd worden, daar mag je eigenlijk niet zomaar aanzitten. Het feit dat er meerdere lopen, betekent waarschijnlijk dat de rest van het apartment hier ook gebruik van maakt of kan maken.
Je kunt ook de provider zelf eens raadplegen.
(Wel vreemd dat het zo (slordig/knullig?) aangelegd is eigenlijk)
In bestaande bouw geeft het maken van sleuven over meerdere bouwlagen veel te veel overlast en schade. Dus dan is een kabelgoot geen verkeerde oplossing.
Deels beetje uit gemakzucht dus. ;)
Ik zou het, als ik woning eigenaar zou zijn, zo niet accepteren. Ze verzinnen maar wat anders.
Daarbij lijkt het me sterk, want bij eventuele storingen zul je wellicht in iemand anders zijn huis moeten zijn. Blijft in mijn ogen een knullige "oplossing".
Probeer jij maar eens het behang te herstellen van een bewoner als je een sleuf in de muur hebt gemaakt. Altijd gezeik dat het type behang niet meer leverbaar is. Voor je het weet kun je als VVE of verhuurder opdracht geven om een hele kamer opnieuw te laten behangen. Een koker in de hoek is dan een prima oplossing.
Dat zal best, maar nogmaals, als huiseigenaar zou ík het in ieder geval nooit accepteren. Al helemaal niet die eerste foto, waar de kabelgoot min of meer midden op de muur zit.
Maar terug on-topic wellicht.
Als je er verder niet aan gaat of mag zitten, dan zul je gebonden zijn aan die (lelijke) kabelgoten. Die groene kabels (naar je buren) allemaal vervangen is geen sinecure. En mag officieel ook niet, is voor verantwoordelijkheid provider.
Er zijn wel inbouw coax dozen beschikbaar, dan ben je in ieder geval 1 "puist" kwijt. Dit kun je hopelijk relatief eenvoudig plaatsen. De huidige coax losmaken, de muur eromheen uitbikken met steenboor en/of beitel. Dan een inbouwdoos plaatsen en daarop de coax aansluiting realiseren.
Overigens mag dit officieel ook al niet, want tot en met dit zogenaamde AOP (abonnee overname punt) is het voor rekening en verantwoordelijkheid van netwerkprovider (Ziggo?).
En als je die toch gaat contacten laat ze langs komen om een betere totaaloplossing te maken. :)
Kan ik niet gewoon een flexibele pvc buis in de lengte opensnijden en "eromheen wikkelen" of wellicht zo'n split mantelbuis gebruiken?: ribbelbuis-flexibel-25-mm-met-split-per-meter
Wel een beetje vreemd als je niet tevreden bent over de afwerking en dan een pvc-buis gaat gebruiken (of bedoel je dat niet?).... Koop gewoon een mooie kabelgoot (google daarop). In verschillende kleuren en vormen te koop. Ik heb laatst met veel tegenzin de elektra voor mijn airco ook over een stukje muur heen moeten leggen en vond uiteindelijk een mooi strak aluminium lijstje redelijk acceptabel.
En wat is je idee dan eigenlijk?
Toch een sleuf frezen en die buis daarin wegwerken, dichtsmeren en stucen/behangen/schilderen?
Persoonlijk zou ik het wel weten (als het niet expliciet in de VvE statuten iets staat of andere afspraken gemaakt zouden zijn.
Als ik het goed zie, gaat het om 2 of 3 coax kabels die verder het gebouw in gaan klopt dat?
Ik zou, in overleg met de buren, de 2 kabels op een plek waar je er nog wel bij kunt doorknippen , de losse einden door de ingefreesde elektra buis (3/4 of 5/8 al naar gelang het aantal) leiden, en vervolgens een hele solide las verbinding maken. Hier zijn verbindingsstukjes voor te krijgen, die Ziggo ook zelf gebruikt.
Of je bereidt alles voor en dan bel je Ziggo om de boel te lassen.
Maar hé, persoonlijk hè.
John208
