Advies inlaatcombinatie.
Vorig jaar is bij mij de boel gerenoveerd en daarbij een Remeha Avanta ketel geplaatst met (onderstaande) Duco 10bar inlaatcombinatie.
Afgelopen week bleef de overstortventiel behoorlijk doorlopen en een gegevenmoment spoot het water eruit. CV monteur gebeld en is langs geweest. Hij heeft de inlaatcombinatie vervangen. Hij had niet meer dezelfde maar heeft nu een VSH 8bar geplaatst.
Kan het kwaad dat de Duco 10bar vervangen is voor een VSH 8bar?
Wat montage betreft vind ik het ook niet helemaal netjes.
Zoals jullie kunnen zien loopt de inlaatcombinatie schuin naar beneden, wel loop het "trechtertje" recht naar beneden.
Zou dit zo kwaad kunnen?
Of is het aan te raden om het los te halen, nieuwe leiding te buigen voor de grote kniestukken langs? Het zit er nu allemaal maar een beetje achterlangs gepropt.
Alvast bedankt.
Kan geen kwaad.
Maar een inlaat combi van 10 bar die open gaat?
Da betekent vermoedelijk dat je een zeer hoge voordruk hebt op het water.
De inlaat combi van 8 bar zal dus nog eerder open gaan.
Dit betekent dat je toestel gewoon beter beveiligd is.
Advies in dezen.
Plaats een reduceer direct achter de water meter, stel dat in op een bar of 5 en je zult in princiepe nooit meer problemen ondervinden.
Met betrekking op het geleverde werk.
Daa geven wij conform de forum regels geen antwoord op.
Wij beoordelen NIET andermans werk.
Maar het kan geen kwaad zoals het nu zit, als het water gewoon netjes weg loopt.
Bedankt voor je antwoord Obelix.
Volgens de monteur sloot de oude inlaatcombinatie niet goed af waardoor er teveel water doorliep.
Want hij zorgt er toch ook voor dat er geen warm water terug kan lopen, is dit alleen na gebruik van warm water? En moet dat met druppels gaan of echt met een straaltje?
Ik kan het gewoon even aan hoe het nu zit. Mocht ik echt een keer niks te doen hebben, dan kan ik hem altijd nog op een andere manier monteren.
Het zou gewoon ook kunnen dat de oude inlaatcombi stuk was, geen reden om direct een ruduceer te plaatsen in de koudwateraanvoer. Knap werk dat de nieuwe er tussen zit. Functioneel voldoet het. Inlaatcombinaties gaan wel eens stuk en 8bar is een gangbare druk, mogelijk was 10 bar te veel volgens de instructies van remeha. Dit zou je terug kunnen vinden.
DylanS
