Advies HWA infiltratie tbv schuur
Ben op dit moment bezig met het bouwen van een schuur achter in de tuin. Het hemelwater wilde ik aanvankelijk loodsen op het oppervlak in de tuin echter door een wijziging in de plannen komt de afvoer nu uit op een plek waar dat niet kan (op een hoek van het terras).
Wat ik nu wil doen is een infiltratiekrat onder het terras ingraven en een overloop maken zodat bij overvloedige regenval het water alsnog op het terras geloodst wordt.
Het dak is ongeveer 25m2 en ik heb al berekend dat een infiltratiekrat van 200 liter het werk wel grofweg aan kan.
Ik zit alleen met de zandput, dat zijn nogal prijzige dingen naar mijn mening (rond de 100 euro). Nu had ik bedacht dat ik een emmerput mogelijk als alternatief kan gebruiken, dan laat ik de buis van de dakgoot boven de put uitkomen en dan kan deze direct als overloop fungeren voor de infiltratiekrat.
Is dat wat?
Ik heb gewoon een buis 120mm ingegraven tot onder de kleilaag, waar het zand begon. Daar heb ik het goedkoopste putdekseltje opgezet wat ik kon kopen en dat gaat perfect. Oppervlak waar het water afkomt is ongeveer 16m2.
Dat is grappig, ik had ook al nagedacht om een buis in te graven en deze eventueel te voorzien van gaten in de zijkant afgedekt met worteldoek. Welke diameter heb je gebruikt?
Ik zit op zandgrond, van die geel/zwarte bosgrond. Ik heb al een getest met een gat en een emmer water (ongeveer 12 liter) deze stroomt binnen 3 kwartier leeg.
Had deze test gevonden op de site van Wildkamp
https://www.wildkamp.nl/maatwerk/specials/regenwaterinfiltratie
Ik heb geen gaten in de zijkant. Ik wil dat het water van onder wegloopt. Worteleoek had ik eerst ook bedacht maar er zitten zo diep geen wortels dus dat had geen functie. 120mm heb ik volgens mij. Kan iig royaal nog met een grondboor er weer eens in mocht het dichtslibben met iets.
SirOJ76!
