Advies hoe te funderen: uitbouw prefab berging
Beste klussers,
Wij zitten in een woning, opgeleverd eind 2009. Deze heeft in de tuin een prefab berging. Dit is er een met een houten geraamte, afgewerkt met rabatdelen. Hij is geplaatst op een betonnenfundering. Als ik het forum goed heb doorgenomen is dit een strokenfundering. Hij is volgens mij zo een 60 cm hoog, ongeveer de laatste 10cm steken boven het maaiveld uit.
Ik heb met de grondboor gezien dat de ondergrond tot ongeveer 70cm donkerbruine aarde is. Van het type uiterst vruchtbaar, kijkend naar de hoeveelheid onkruid in de tuin. Na 70cm stuitte ik op een lichtgrijze zandsoort met roestkleurige strepen erin. Deze kon ik erg goed samenknijpen tot een bolletje.
Ik wil deze nu 1,2meter breder maken. De lengte is ongeveer 3 meter. Ik wil het schuurtje gebruiken voor opslag van gewone huis-tuin-keuken zaken. Geen zware zaken als machines e.d.
Ik heb begrepen dat ik het beste een fundering kan maken van het type "omgekeerde broodtrommel".
Ik wil weer strokenfundering toepassen en de vloer meestorten. Ik heb hieronder plaatjes opgenomen van hetgeen ik voor ogen heb:
Daarna wil ik de ruimte in het midden opvullen met straatzand, aantrillen, voorzien van folie en vervolgens de betonvloer storten:
Ook deze fundering komt ongeveer 10cm boven het maaibeld uit.
Ik heb nu meerdere vragen:
- Is de voorgestelde hoogte van de funderingsmuren voldoende?
- Is het verstandig om ook onder de muren straatzand aan te brengen en deze aan te trillen e.d.
- Hoe dik zal ik de muren maken?
- Hoe dik zal ik de vloer maken?
- Is voor de muur een enkele laag bewapening voldoende of moet ik een kooi maken?
- Kan ik voor de vloer een enkele laag bewapening gebruiken?
Hebben jullie nog andere adviezen? Ik ben redelijk handig maar ken vaak niet de juiste termen.
Graag jullie hulp.
Je kan het beste de nieuwe fundering hetzelfde maken als de bestaande. Aan elkaar koppelen door een aantal draadeinden erin te lijmen (chemisch anker).
Ik wil jullie ook een andere optie voorleggen;
Iemand stelde onlangs dat ik het niet al te moeilijk moest doen en dat ik het ook kon doen met trottoir-banden.
Dus eerst tot 40~50 cm uitgraven, opvullen met zand, aantrillen en troittoir-banden gedeeltelijk ingraven (ze moeten 10cm uitsteken boven maaiveld). De ruimte tussen de troittoir-banden opvullen met de bekende betonnen stoeptegels.
Dan gewoon op de trottoir-banden de opbouw doen.
Tja, dat is natuurlijk ook een idee, maar wat is nu wijsheid??
Wijsheid is, om het in 1 keer goed te doen.
De oplossing met betonbanden valt daar m.i. niet onder, dit is prima voor een vrijstaande blokhut, maar niet voor een aanbouw aan de woning.
Beste Hessie,
Je hebt op zich gelijk, maar ik ben tevreden met 'goed genoeg'.
Het is de uitbouw aan een berging. Qua gewicht zal het voornamelijk weinig zijn; ik wil er zelfs rekening mee houden wanneer ik spullen in het schuurtje plaats.
Dus ik sta achter de aanpak met beton en de strokenfundering. Echter zou de "goed-genoeg-strategie" me wel heel erg goed uitkomen.
Ik hoop van jullie terug te krijgen of dit wel 'goed genoeg' is. Of juist net-niet-genoeg.
MVG.
Stel:
De huidige berging blijft staan. Het aangebouwde deel zakt 2cm weg.
Dan heb je een probleem. Rabat valt van de wanden, dak lekt, noem maar op.
Omdat er al een deel fundering is, is het beter het nieuwe deel hetzelfde te maken.
