Advies graag:Vervangen badgeiser.
Na jaren trouwe dienst is het tijd de geiser Fasto E2500 te vervangen :bedankt: . Deze wordt alleen voor douche/bad gebruikt en hangt nog op de badkamer :!: . De nieuwe wil ik naar de zolder verplaatsen.
Mijn voorkeur gaat uit naar een Mag-14-O/O GX (24,4 kW) , maar ik zag dat de rookafvoeraansluiting 130 mm is terwijl de huidige maar 110 mm is.
Vraag:
- mag ik van groot (130) naar klein (110) gaan of geeft dit problemen?
- de aan- en afvoer voor water is 15 mm. Is dit voldoende?
- Ik kan op de Fasto niet vinden hoeveel ltr/min deze zou moeten geven en hoeveel kW deze is.
Misschien kan ik volstaan met een kleiner vermogen dan 24,4 kW, dan zou ik moeten kiezen voor een Mag-11-O/O GX (19,2 kW) die wel aan aansluiting heeft van 110 mm.
Een combiketel is niet aan de orde, de Cv-ketel is nog vrij nieuw.
Graag uw reacties en advies
Je kunt niet zomaar terug gaan van 130 naar 110. De andere heeft een 110mm omdat deze minder vermogen heeft. Niet doen.
Optie van een boiler is ook een prima oplossing, heb je geen last meer van de rookgasafvoer. Dit is in principe op elke ketel wel te maken.
Succes.
Bedankt voor de snelle reacties.
Goed advies niet van 130 naar 110 aan te passen.
Een boiler aan de ketel zou een optie zijn maar dan moet het water wel een heel eind aan- en afgevoerd worden De ketel staat nl aan de ander kant van de zolder en op zolder is nog geen koudwater aanwezig.
Ik opteer eigenlijk voor een geiser. Het gas en water (warm en koud) kan ik zo zonder breekwerk recht omhoog , ca 2 m, vanuit de badkamer naar de zolder brengen waar de nieuwe geiser komt te hangen.
De Fasto heeft jaren voldaan qua l/min, alleen weet ik niet of de Mag-11-O/O meer of minder vermogen heeft dan de Fasto E2500. Dat blijft dus de vraag.
SirOJ76!
