Advies gevraagd voor hobby kelder
Olskie
Ik was bij een iemand en die maakt in een kelderbox/berging stoommachintjes. Wat mij op viel was dat er "veel" zuurstof gebruikers waren en geen melders wel ventilatie openingen. Ik wil hem graag een melder kado doen maar ik weet niet welke. Eerst dacht ik aan een co-melder maar dat werk alleen als er tekort aan zuurstof is, een co2-melder zijn er niet voor thuisgebruik alleen dure (400,- € exl btw) voor horeca en dergelijke.
Na wat zoek werk kom ik tot de rook, co- en gasmelders die "noodzakelijk" zijn.
Zijn er nog andere dingen waar ik aan kan denken om veiliger te maken.
  • Klusservice
    Klusidee
  • The headhunter
    Een ventilatie box?
    Gerrit B
    Specialist Telecom
    Brandblusser, branddeken, koud water noem maar op er is genoeg waarmee je ongelukjes kunt beperken.
    Wil je voorkomen dan wordt het wat moeilijker, want stoom kan dan wel waterdamp zijn, maar voor een rookmelder is stoom ook gewoon rook waarop hij zal reageren.
    Maar let wel, een Koolmonoxide melder reageerd echt niet op een laag zuurstof gehalte, maar reageerd op de aanwezigheid van het giftige CO gas.
    Nu gaat dat wel vaak samen, want CO ontstaat meestal als een verbrandingstoestel niet voldoende zuurstof krijgt waardoor de verbranding niet goed plaats vindt en ipv. CO2 (het gas waar de planten ed. op groeien) het CO gas ontstaat en dit gas neemt in ons bloed de plaats in van zuurstof waardoor we (meestal zonder dat je het in de gaten hebt) gewoon door zuurstof gebrek overlijden.
    CO melders zijn er ook wel gewoon voor huis tuin en keuken gebruik en kosten dacht ik rond de 50 euro.
    suc6
    Gerrit
    Wat is het probleem ?
    Olskie
    Het probleem is dat door wat voor oorzaak ook, het zuurstof gehalte afneemt, je hier (te) laat achterkomt. De hobby ruimte zit wel in de kelder en er zitten een aantal deuren tussen buiten en de hobby ruimte.
    Water en blusmiddelen zijn wel aanwezig, dit soort "gevaren" zijn ook te zien, maar een tekort aan zuurstof en teveel aan co2 en co niet. Daarom was ook mijn vraag of iemand weet wat hier voor oplossingen voor zijn.
    Ik hoopte dat iemand wist waar ik een co2-melder kon kopen, maar als die er niet zijn(voor thuis gebruik) denk ik dat ik een aardige oplossing had.
    Een geforceerde ventilatie is een stap verder omdat er dan wat meer moet gebeuren om de lucht weg te zuigen
    Fiesiekus
    Als iemand moet werken in een omgeving waarin de veiligheid afhangt van het al dan niet aanwezig zijn van O2-, CO- en CO2-detectoren, zou ik maken dat ik wegkwam.
    Olskie schreef:
    Wat mij op viel was dat er "veel" zuurstof gebruikers waren ................ na wat zoek werk kom ik tot de rook, co- en gasmelders die "noodzakelijk" zijn.
    De ventilatie hoort gewoon zo goed te zijn dat de zuurstofvoorziening 100% gewaarborgd is. Werkzaamheden die dat in gevaar brengen, zijn gewoon niet toegestaan in een kelderbox.
    Gerrit B
    Specialist Telecom
    Voordat je iets gaat doen kijk eerst hier eens (artikel op de gazet van Antwerpen helaas offline gehaald)
    suc6
    Gerrit
    Over welke stoommachientjes hebben we het ?
    Volgens mij niemand die dat weet.
    Verzoek aan de TS om een omschrijving te geven van de machientjes.
    Olskie
    De machintjes zijn vaak op basis van stukje koper 28 tot 54 als kookketel en niet groter dan 20 a 30 cm en werkt op brandspiritus. Maar daar bij staat er een gaskachel en wat las en soldeer spullen. Ik zal wel een keer een foto maken.
    Kijk, nou kunnen we verder op basis van voldoende info.
    Rest nog de vraag, die ik eerder had moeten stellen, hoe groot zijn de ventilatiegaten ?
    Olskie
    Boven de deur zit een plank, 40 x 80 cm met gaatjes
    Gaatjes van 1 mm of toch wat groter ?
    Olskie
    Sorry, ik had wat duidelijker moeten zijn, gaatjes van 6 a 7mm
    Hoever zitten de gaatjes van elkaar af of hoeveel gaatjes zitten er in die plank ?
