Advies gevraagd vervangen oud schuurdak
Wij willen in augustus het oude dak van onze schuur gaan vervangen. ( schuin dak)
Aangezien het dak er al 70 jaar op ligt, zijn benieuwd of we de draagconstructie moet aanpassen.
De schuur is niet geïsoleerd, en is gebouwd van betonpalen met tussen liggende betonplaten.
Op de betonpalen liggen over de breedte, houten balkjes, en in de nok liggen 2 schuin geplaatste draagbalken, die rusten in uitsparingen van de betonplaten. Wat voor dak we willen zijn we nog over aan het denken, bv, vezelcement golfplaten, dakpanplaten, of hout met shingles, alle opties staan nog open. Aangezien wij dit zelf willen gaan doen, maar nog geen ervaring hier mee hebben, is onze vraag, waar we rekening mee moeten houden. Zouden we bijvoorbeeld extra draagbalken moeten plaatsen, of de houten balkjes op het beton moeten vernieuwen of verhogen?
Als het dak al zo oud is dan kan het goed mogelijk zijn dat het asbesthoudend is.
Dus ben daar alert op.
Dan moet het in dubbele landbouwfolie aangeboden worden in de milieu straat
En een asbest dak kan nog wat meer problemen geven.
Zoek eerst uit of het asbest is (ik gok van wel), dat kun je doen door een monster te nemen en dit te laten onderzoeken door een laboratorium. Kosten zij acceptabel.
Als het inderdaad een asbest dak is zul je moeten uitzoeken of je het zelf mag doen en of je er een vergunning voor nodig hebt.
Het voordeel is dan weer dat asbestplaten best wel wat wegen en dat je dus een stevige houten constructie hebt.
Zolang het nieuwe dak niet meer weegt dan het oude zou het goed moeten gaan.
Maar, je oude dak hangt behoorlijk door, dus je zal het eea moeten verzwaren en uitvullen.
Kies je dakpanplaten of shingels, daar moet hout/plaat onder. Dan moet er voldoende ondersteuningen zitten.
Het betreft inderdaad een asbest dak, maar dat wisten we al, en we hebben daar ook al toestemming voor, om dit te verwijderen. We willen idd de doorgezakte delen gaan uitvallen, en verstevigen. Maar wat voor soort dak er dan terug op moet zijn we nog over uit, gezien het feit, we ook van plan zijn om te kijken of we zonnepanelen kunnen laten plaatsen op het nieuwe dak.
Dan zal je de onderconstructie moeten verzwaren, die panelen wegen ook 15 kg/m2 extra.
ik heb zelf goede ervaringen met dakpanplaten op de schuur. Dakbeschot van houten planken, bitumenlaag, en dan de dakpanplaten erop geschroefd. Lekvrij en probleemloos.
