Advies gevraagd: Tegels badrand opnieuw bevestigen
Graag vraag ik jullie mening en advies over het volgende.
De tegels aan de voorkant van mijn bad zijn losgekomen. Het gaat om ongeveer 13 tegels.
Deze zijn circa 20 jaar geleden door de vorige bewoner geplaatst.
Ik heb de loszittende tegels verwijderd en voorzichtig de oude lijmresten weggehakt.
Wat mij opvalt is dat de oude lijmlaag op sommige plekken meer dan 4 mm dik was.
De ondergrond bestaat uit houten platen vermoedelijk van keukenbladen.
Ik wil de tegels opnieuw bevestigen, maar ik heb dit nooit eerder gedaan. Daarom ben ik bij de bouwmarkt geweest voor advies. Daar werd mij geadviseerd om het eenvoudig en goedkoop te houden. Dus geen tegelmaterialen aanschaffen, maar de tegels gewoon met montagekit vastzetten en vervolgens voegen met tegelvoegsel.
Ik twijfel echter of dit een goede oplossing is. Tussen de houten ondergrond en de tegels zit behoorlijk veel ruimte. soms meer dan 5mm om die recht te maken met de strip aan de bovenkant. Vermoedelijk is deze grote ruimte en de dikke lijmlaag de reden geweest dat de tegels zijn losgekomen.
Als ik montagekit gebruik zou ik op sommige plekken behoorlijk veel kit nodig hebben om de ruimte tussen de ondergrond en de tegel op te vullen. Dat lijkt mij niet ideaal.
De andere optie is om de tegels traditioneel met normaal tegellijm opnieuw te plaatsen, maar dan zit ik nog met de grote tussenruimte. Op internet lees ik berichten dat je voor opvulling qboard platen kunt gebruiken, maar ik ben bang dat die weer te dik zijn
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Ik zou het opnieuw plaatsen met flexibele tegellijm geschikt voor houten ondergrond.
Bedankt voor je snelle reactie Ronny. En hoe zou jij de grote ruimte opvullen? Gewoon extra flexibele tegellijm er tussen smeren, zodat de tegel recht komt met de strip bovenaan de badrand?
