JERO79
Ik wil het toilet opnieuw (volledig) betegelen met tegels van 30x60 (10mm dik). Ik ben vandaag begonnen met het verwijderen van de bestaande tegels met een boorhamer met platte beitel.
Op de binnenmuren gaat dit prima (zie links op de foto) en komen de tegels zo los, de tegels op de buitenmuren lijken echter vastgezet met cement (grijs hard spul). De tegels komen er heel moeilijk vanaf, met de boorhamer komt er heel veel cement mee, waardoor de muur door grote gaten heel ongelijkmatig wordt (zie rechts op de foto en de foto eronder).
Ik kan de tegels ook kapot slaan met een stevige hamer, dit gaat iets sneller dan met de boorhamer en de onderliggende cementlaag blijft dan veel meer heel (zie onderaan op foto).
Ik neem aan dat de cementlaag er niet voor niets zit en dient om de muren haaks op elkaar te zetten, dus wellicht beter niet verwijderen?
Mijn vragen:
Alvast bedankt voor de reacties!
Mijn vragen:
- 1. Kan ik beter de cementlaag verwijderen of de tegels kapot slaan?
2. Hoe maak ik de muur vervolgens weer glad? Goudband? of kan het ook met tegellijm?
3. Moet ik de cementlaag en de gestucte muur erboven nog met iets voorstrijken voordat ik de goudband/tegellijm aanbreng?
4. Ik moet straks ook een stuk tegelen over multiplex hout (reservoir ombouw), kan ik daarvoor dezelfde voorstrijk/tegellijm gebruiken of moet ik daar iets specifieks voor kopen?
