Advies gevraagd: pannendak schuurtje waterdicht maken
Ik heb een schuurtje met een pannendak. De onderlaag is gemaakt van underlayment. Doordat de hellingshoek van het dak te klein is regent het onder de pannen door, waardoor de underlayment wegrot. Hoe kan ik dat waterdicht maken, zonder de hellingshoek te veranderen? Welk plaat- of ander materiaal is hier het meest geschikt voor?
Een lastige oplossing.
Alles eraf en op het underlayment een laag gebitumineerd glasvlies aanbrengen en alles weer erop.
Er is ook een speciale folie voor.
Maar ik weet niet zeker of je die nou over of onder de panlatten moet plaatsen.
*wgb*
Hoeveel m² dakoppervlak is 't? Wat voor pannen liggen er nu op? Foto van 't dak?
@Wgb: die folie over de tengels en onder de panlatten. Althans, zo heb ik het bij een prof- dakdekkersbedrijf zien doen.
Het dakoppervlak is 15m2 en het uiteinde bij de dakgoten is aan het rotten, dus dat zou zeker vervangen moeten worden.
Weet jij hoe die folie heet?
BVD Maurice
Google op Dampdoorlatende Folie en je zult vinden.
Alternatief is de oude pannen eraf halen en goede pannen met dubbele sluiting erop leggen. Die haal je voor een krats op 2-de hands sites.
Ook "goede pannen" vereisen onder een bepaalde hellingshoek een folie onder de pannen. Onder de 17 graden moet het gehele dakvlak in de folie worden gezet. Het gaat om een mandragende, dampdoorlatende folie. Geen goedkope klus, maar de enige echte oplossing. En inderdaad op de tengels, onder de panlatten.
Lopen de goten wel goed droog? Ik heb dit 'n keer bij de hand gehad omdat er water in de goot bleef staan (afschot verdwenen) en 't dakbeschot soms in het water stak.
Bitumineuze dakbedekking of shingles is een goed alternatief, dat betekent wel dat u de pannen niet opnieuw kunt gebruiken en dat de panlatten er af moeten.
