Advies gevraagd houtrot ramen met nieuwe beglazing
Ik zou heel graag even advies willen over het volgende.
Het is mij overkomen iemand in te huren die nieuwe HR++ beglazing in bestaande kozijnen heeft gezet, waar eerder enkelglas in zat.
Er is vooraf onvoldoende goed gekeken wat de staat van deze kozijnen was mijn inziens. Ook ikzelf dacht dat ze beter waren.
Probleem is dat in de hoeken van de ramen waar condensvorming heeft plaatsgevonden houtrot zit over een lengte van 4 centimeter in elke hoek en ik daar in de slechtste hoek tot 1cm/1.5 diep kan prikken. In de andere hoeken is het wat beter.
De ramp is dat deze meneer mij niet goed geadviseerd en reeds heeft gekit over dit slechte hout na het zetten van de beglazing. Ik had dit zelf anders gedaan en twijfel daarmee direct aan al zijn kunnen. Ik heb zelf ook niet voldoende opgelet.
Helaas is de situatie nu zoals deze is. Ik wil voordat ik alles netjes schilder, zorgen dat de houtrot (voor zover ik dat kan) weg is gehaald en hersteld.
Mijn plan:
  • In de hoeken alle kit wegsnijden
  • houtrot voorzichtig met scherpe bijtel weghalen
  • impregneer
  • vullen met hout rot vuller 2 componenten (oranje bouwmarktspul goed genoeg?)
  • schuren
  • gronden
  • lakken
Mijn angst zit in hem in dat het rot tot aan het glasband komt, en ik dit niet weer opnieuw dicht wil smeren met 2 componenten tot tegen het glas.
Ik ben nogal een angsthaas, maar ik hoop dat iemand met meer ervaring mij een beetje gerust kan stellen.
Bijgaand foto's van het raam.
Alvast dank voor alle adviezen.
Voor het beste resultaat is het beter om het glas eruit te halen. Maar dat maakt het wel lastig, zeker gezien de periode van het jaar.
Kan je fotos van de buitenkant maken. Ik vermoed dat het glas niet belucht is aangebracht. Dus er moet lucht van buiten rondom tussen het glas en het hout kunnen ventileren.
Al het slechte weghalen + iets extra zodat er een latje past.
Zou het zelf deels met een oscillerende zaag doen, heb je wel een vast hand nodig, maar ook de helft inzagen scheelt al.
Passend profiellatje zoeken of maken en dat erin lijmen (houtrotvuller werkt ook als lijm)
Dan kan je makkelijker de naad tussen het glas maken.
Maar kijk eerst maar eens hoe diep het zit, het is de binnenkant, dus kan ook meevallen, maar ook tegen, dan kijk je straks naar buiten en niet via het glas.
Dank voor jullie eerste reacties.
@Walker, zeker eens. Maar eruit halen is gewoon geen optie meer. Met retrospect zou ik dit volgende keer zeker anders doen. Had gehoopt een professional in huis te halen.
@wgb, ik heb nog een foto van de buitenkant toegevoegd. Even voor de duidelijkheid. De beglazing zit er pas enkele dagen in, dus de houtrot is van de periode dat er enkelglas in zat.
@Jackd, mooie tip om een malletje te maken. Dan zou inderdaad een stukje glasband op het latje kunnen plakken indien nodig. Ik denk dat ik eerst gewoon eens even wat ga weghalen om te kijken wat ik tegen kom. En kit weghalen toch?
PS: is dat standaard bouwmarkt spul 2 componenten afdoende, of adviseren jullie iets anders.
Met bovenstaand helemaal eens. Het kozijn lijkt mij in orde.
Het is op de foto niet te zien, het glas is belucht of niet belucht aangebracht.
Op het rechterraam zie ik bij de linkerhoek van de onderste glaslat sporen. Zou water dat hebben veroorzaakt.
Het is onbelucht geplaatst. Het staat wel op glasblokjes in de sponning en is gefixeerd ermee, maar is aan beide kanten van het glas gekit, en geen ventilatielat of gaatjes onderin.
Nogmaals, de houtrot kwam van voor het plaatsen van het glas. Dit kwam nog door condens, enkelglas aan de binnenkant.
Mijn vraag is eigenlijk, is het okay om gewoon met het glas erin te proberen de wat rotte hoekjes te repareren? Misschien niet de beste optie, maar ik wil de houtrot weg en snel schilderen.
In het voorjaar wordt de buitenkant geschilderd.
tweelinkerhanden.nl
