Advies gevraagd bij ontluchting
Ik heb een huurappartement uit 1987, waar de buizen door het huis lopen. Er zijn 2 plekken in huis, waar de buizen bij het plafond ontlucht behoren te worden. Elke plek heeft 2 buizen bij elkaar, maar mogelijk was mij verteld dat ik van ieder alleen de rechtse moet ontluchten. Ik heb eens aan de linker buizen gezeten. Daar kwam toen niks aan water uit. Maar recenter draaide ik het daar weer open, en toen kwam er wel water uit. Kan iemand hier iets over zeggen?
Ik heb nu al een tijdje problemen met te weinig warmwaterdruk en 2 energiewachten konden niks vinden in de ketel. 1 Van hen had geloof ik wel een ventilator verwisseld, waardoor de geluidsoverlast een stuk minder werd, maar met de waterdruk werd niks gevonden. Misschien zit het probleem bij die buizen?
Ketel: Remeha Selecta (2001).
Je warm water druk heeft niets van doen met de cv buizen.
Probleem ligt echt ergens anders
Jou ketel kan maximaal 7 liter ww geven op de 60 graden instelling.
Als dat minder is zou je de tap begrenzer kunnen vervangen.
Artikelnummer:
8019766
Omschrijving:
Remeha tapbegrenzer 7 liter S54426
Met betrekking tot de temperatuur,
Kan ook je Driewegklep defect zijn.
Denk ook aan de tapbegrenzer. Deze zit onder in de ketel, waar het gebogen koper voor koudwater aan de ketel vast zit.
Succes?
Obelix2 schreef:
Is het opgelost ?
Nee, probleem is nog niet opgelost. Ik denk er vandaag of morgen contact over op te nemen met de woningbouw of de energiewacht. Over de driewegklep had ik, als ik het goed heb, al eens gevraagd bij 1 van de energiewachten. De tapbegrenzer kan ik misschien als een idee aanhouden. Heb even gekeken via google. Ik weet zelf zo niet hoe ik dat moet doen bij de ketel. Weet ook niet of dit de kern van het probleem oplost, maar wellicht kan iemand er een betere indruk van krijgen met de volgende punten.
-Het valt de laatste tijd op dat ik raar aanvoelende handen krijg nadat ik ze alleen met water heb gewassen.
-Kraanwater lijkt de laatste tijd ook weleens een vreemd geurtje te hebben.
-Ik hoor ook pruttelgeluiden in de kranen (tenminste in de keuken en badkamer), wanneer ik ze open heb.
-Radiatoren worden wel warm (heb ik eerder eens gecheckt. alleen in de keuken lijkt het een klein beetje minder, maar kan niet heel veel schelen.).
-De ketel is tussen ongeveer 18 maart en 27 april 3 keer uitgevallen (storingscode: knipperend tussen 0 en 2).
-Ketel maakt weleens een soort fluit- of boorgeluid.
Helemaal niet zelf gaan kloten, als je gehuurd zit.
Verhuurder inschakelen en klaar is Kees
Arie1 schreef:
Misschien ook even de perlators bekijken. Is het op alle kranen zo?
Ja, alle kranen, toiletkraan denk ik ook (was gewoonlijk al een wat kleinere straal dan de rest). Aan zeefjes kan het niet liggen. Douchekop is daarop gecheckt, wastafelkraan ook. Keukenkraan en toiletkraan niet, geloof ik, maar ik denk ook niet dat het daaraan ligt, omdat het probleem bij meer dan 1 kraan is en (ook) iets te maken heeft met warm water dat moeilijker op gang komt.
Schakel je verhuurder in die dient dit op te lossen.
Misschien is het toestel wel verkalkt, en moet hij ontkalkt worden.
Toiletkraan?? Is toch koud? Of heb je warmwater in het toilet? Staat je hoofdafsluiter bij de meter wel helemaal los?
Ja, die is koud.
Ik denk niet dat het aan de afsluitkraan ligt. Kan misschien een keertje kijken of ik het iets verder kan open krijgen, maar volgens mij had ik bij de laatste keer al flink opengedraaid.
Even heel simpel gezegd, op het moment dat bij die toilerkraan alleen koudwater beschikbaar is en je ook daar minder druk hebt en je zeker weet dat die perlator schoon is, ligt het niet aan je ketel. Je merkt het alleen dan bij warmwater sneller omdat die druk vaak al lager is dan bij koudwater.
Wat ik bij de toiletkraan opmerk, is dat ik de kraan nog verder uit moet draaien voor een betere waterdruk. Eerder leek dat niet zo. Zelfde merk ik ook bij de wastafelkraan, moet nog verder opendraaien dan gewoonlijk. De barmeter in de badkamer staat ongeveer op 1,5, bij de ketel op 2.
