Advies dorpel
beste forumleden. De de neus van de onderdorpel van onze achterpui/kozijn wil ik vervangen omdat daar een gedeelte is aangetast met houtrot. Mijn vraag gaat over het profiel van de neus de wijze waarop de deze nu is geplaatst.
zoals op de afbeelding te zien heb ik een gedeelte uit de dorpel gezaagd. Hierbij valt het mij op dat er geen uitsparing aan de onderzijde ziet. Iets wat je bij de meeste kozijnprofielen Tegenwoordig wel ziet.
verder ligt deze neus zonder lood oid Koud op iets van een cementgebonden ondergrond, een cm of twee boven het straatwerk.
Mijn vraag is nu of ik deze constructie gewoon na moet maken of dat ik beter tocht iets met lood, profieluitsparing onderzijde of anderszins kan doen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Of zorg voor een onderdorpel van materiaal dat niet gevoelig is voor houtrot, dan kun je de dorpel laten verzinken tov het maaiveld. Heb je het hele kozijn nu gedemonteerd?
Deurdorpels mogen volgens de KVT niet meer van hout zijn. Daar is een reden voor.
Als je geen problemen hebt met de oude oplossing, kan je het in theorie exact (!) kopieren. Maar zoals gezegd is een kunststof onderdorpel beter, die hebben al een profilering. Volg verder de productvoorschriften ook goed op.
