Advies dikte wanden
Ik moet voor mijn badkamer twee muurtjes zetten(douche) van gips/gasbeton zetten van +- 12 centimeter dik om daartussen de douchedeur te (af)hangen. Ik zag echter dat de blokken alleen leverbaar zijn in 5, 7 en 10 cm dik. Moet ik nu twee blokken tegen elkaar lijmen om zo aan de 12cm dikte te komen of is er nog een andere oplossing. Hulp/advies welkom :oops:
Ik kom aan de 12 cm ivm de grote/gewicht van de glazen deur die eraan komt te hangen(advies van de importeur).
Nou er zijn meer diktes hoor, o.a. 11.5cm, 15cm, 17.5 cm 21cm, 24cm, 36cm.
En anders neem je gewoon kalkzandsteen, dat is wel in een gangbare maat van 12 cm in Nederland. En ja, dat kan een betonvloer wel hebben zo klein wandje.
Ik weet niet hoe groot de douche deur is, maar 12 cm dik lijkt me een beetje overdreven.
Een gasbetonwand van 7 cm dik zal net zo sterk zijn, als deze goed gelijmd is.
Of het moet zijn dat de deur op de kopse kant van de muurtjes komt, en er brede scharnieren aan zitten.
De deur komt inderdaad op de kopsekant te hangen van een muurtje van 45 breed en 240 hoog. Ik dacht zelf aan 10 cm blokken te nemen omdat ik geen houten balk wil plaatsen in de muur.
Wordt de deur direkt aan scharnieren bevestigd, of komt er eerst een profiel tegen de muur waar de deur aan scharniert.
Zorg in ieder geval dat je de gasbeton wandjes goed met een paar ankers aan de muur bevestigd.
De deur wordt met 2 scharnieren bevestigd op de wand. De reden dat ik geen houten balk wil gebruiken ligt in het feit dat ik bang ben dat het hout gaat werken ten opzichte van het gasbeton met scheuren etc van het tegelwerk als resultaat! Of sla ik met dat laatste de plank finaal mis en hoef ik niet bang te zijn voor scheuren als je tegels tegen de houten balk lijmt. :roll: De muur wordt in ieder geval midels ankers aan de muur en aan het plafond verankerd dus dat mag geen probleem zijn.
Inderdaad geen hout gebruiken, en vooral niet in het natte gedeelte van de badkamer.
Als het vochtig wordt zal het altijd gaan werken.
Tja en het ligt er een beetje aan hoe breed de scharnieren zijn die buiten de deur steken, om de breedte te bepalen.
Daarom kun je dan inderdaad beter blokken pakken van 10 cm dik.
Als er dan de tegels tegen aan zitten, kom je uit op ongeveer 12 cm dikte totaal.
Zo zit je dan aan de voorschriften van de fabrikant, en heb je eventueel nog speling om de deur te kunnen stellen.
Dan moet het helemaal goed komen. :wink:
