Advies bestaand regelwerk isolatie & folie
Is het mogelijk om de stucplaten tegen het bestaande rachel te plaatsen, of moet er nog extra rachel werk geplaatst worden? . Bij mij zitten er nog wel een hoop spijkers is en is er een stuk waar de latten overgaan in andere latten. Maar ik zou denken.. beetje waterpas krijgen en met stucen komt het wel goed?
spijkers die uit steken er uit trekken of afslijpen. overgang tussen latten moet stabiel zijn zodat ze niet tov elkaar bewegen
Regelwerk moet op zelfde hoogte liggen maar komt niet op mm. Komt nog gips tegen wat onderling oneffenheden uitvlakt
Daarna smeert stucadoor er ook nog 1 cm gips op op en dat is ook niet op mm precies.
Je kunt niet zien als plafond na stucen nog paar mm golft, tenzij je op trap gaat staan en langs plafond af kunt kijken. Als er maar geen abrubte hoogte verschillen in zitten
Stel je wilt stucplaten er tegenaan plaatsen, maar je wilt het ook nog isoleren...
Ik dacht aan het gebruik van Métisse katoen isolatieplaten er tussen te stoppen. Maar moet /kan er ook nog een folie tegen de latten aan?
Is het wijs/mogelijk om onder bestaand regelwerk (zie foto) isolatie aan te brengen/schuiven (Métisse katoen isolatieplaten). En kan / moet er dan nog folie tegen het regelewerk. Waarna er stucplaten worden bevestigd.
OF: beter bestaande regelwerk eraf. Isolatie tussen de balken, folie (?), nieuwe latten, stucplaten..
Sowieso: moet dat isolatie helemaal tot aan de nok gedrukt worden of tot waar regelwerk begint?. Boven zit een plat dag overigens.
dank!
Naar mijn inzien kan hier mits je het ertussendoor krijgt gewoon isolatie tussen. Vraag me alleen wel af hoe recht dit regelwerk is en of je er niet goed aan doet dit door een mooi waterpas geplaatst nieuw frame te plaatsen. Als je dan toch een nieuw plafond plaatst.
Het is wel aardig recht. Waar ik mee zit is vooral of er nog folie achter de isolatie moet. Want dat mag neem ik aan niet tegen de latten c.q vlak boven de stucplaten komen.
wat ik nu zie is (zie foto ook): rachelwerk, balken (24 cm hoog), dakbeschot.
En daar boven zit een platdak. Deze wordt over een paarden maakden nog geisoleerd ook.
