Advies: badkamer Zandcement, Egaliseren of dikbed tegellijm?
Goedemorgen,
Op dit moment zijn wij onze (kleine) badkamer aan het renoveren. De gipsplaten/wandtegels zijn inmiddels verwijderd, en zijn nu bezig met de vloertegels. Na het verwijderen van de vloertegels blijkt er nog een tweede laag vloertegels aanwezig te zijn met aan de linkerzijde geen tegels maar een dekvloer? (zie foto). De doucheput is aanwezig aan de achterzijde van de badkamer en aan de linkerkant gaan wij het extra putje dichten. Ik overweeg ook een andere douchegoot zoals een easydrain.
Wat is de beste optie voor een juiste ondergrond voor het tegelen. Het hoogteverschil tussen tegels en dekvloer linkerzijde is 5mm tot 1cm. Aan de achterzijde komt een inloopdouche en er moet ook rekening houden met afschot.
1. Tweede laag vloertegels weghalen, voorzien van een nieuwe zandcement vloer en afschot inloopdouche creëren? Met een minimale dikte van 3cm kom ik boven de dorpel uit en is dit waarschijnlijk geen optie.
2. Tweede laag vloertegels weghalen, wanden plaatsen, kantstrook en de vloer egaliseren?
3. Tegels laten zitten of verwijderen en gebruik maken van een dikbed tegellijm? Welke primer gebruiken vanwege de twee verschillende ondergronden.
Ik heb een hoop gelezen op dit forum, maar vanwege de beperkte hoogte/dunne laag kom ik er niet helemaal uit.
Ik hoor graag jullie advies. Alvast bedankt!
Het beste kun je de gehele vloer er uit halen.
Dus tegels en cementdekvloer die er onder zit.
Een afvoer drain heeft al snel een inbouwhoogte van 6a7 cm nodig, en dan moet je nog afschot geven op de vloer van 1,5 cm.
Dus als je die op de bestaande tegels wilt plaatsen, dan kom je wel heel hoog uit.
Peter,
Bedankt voor je snelle reactie. Dan ga ik de tweede laag vloertegels er ook uithalen.
Mocht ik toch besluiten om de bestaande afvoer te behouden. Zou dikbed tegellijm een optie zijn om het verschil (5mm tot 1cm) op te vangen en afschot te maken?
Nog een tweede vraag:
Moeten de nieuwe gipsplaten boven de nieuwe dekvloer? of mag ik de nieuwe gipsplaten al plaatsen en de nieuwe vloer hier tegenaan leggen met kantstrook ertussen?
5 mm is niet voldoende voor afschot.
Je kunt de gipsplaten (groen) al plaatsen voordat de nieuwe vloer er in gaat.
Kant stook is niet nodig als er geen vloerverwarming in komt.
Maar zou wel een strookje plastic plaatsen tegen de platen, zodat er geen vocht van de vloer in kan trekken.
Want ook die groene gipsplaten zijn niet watervast.
En voordat je de wand en vloertegels gaat plaatsen ook kimband zetten in alle inwendige hoeken.
Peter,
Ik heb je advies opgevolgd en de gehele vloer eruit gehaald. Het leidingwerk is inmiddels aangepast en de gipswanden worden nu geplaatst. Hierna ga ik verder met de nieuwe vloer.
De volgende stappen zijn nu:
Gipswanden plaatsen
Gipsplaten voorzien van primer
Vloer primer
Gipswanden voorzien van strook plastic folie (welk soort folie?)
Nieuwe vloer
Kimband in alle inwendige hoeken
Kimpasta over gipsplaten doucheruimte
Gipsplaat naden vullen met?
Verder afwerken..tegelen etc.
Zou je nog advies kunnen geven over het volgende?
1. Je had het over folie tussen vloer/wand. Is dit speciale folie en moet dit alleen tegen de zijkanten om vocht in de platen voorkomen? en nog iets speciaal om verwarmingsbuizen?
2. Moet er op de nieuwe zandcement vloer nog een primer voor het tegelen?
3. Naden gipsplaten dichtmaken met vuller/band, kimband, of tegellijm?
Mocht je nog andere tips hebben hoor ik het graag.
Folie maakt niet uit, mag bv ook huishoud folie zijn.
Als de nieuwe vloer droog is, dan even voorstrijken voordat je gaat tegelen.
Naden van gipsplaten kun je gewoon dichtzetten met tegellijm tijdens het betegelen.
