Ik heb met succes en veel instructiefilmpjes onze wc gerenoveerd. Echter zit ik met het volgende “probleem”.
ik wil een mooi rooster o.i.d. voor het ventilatiegat plaatsen. Echter is de afstand tussen het gat en de muur links maar 1,5 cm. Een ronde vorm gaat dus al niet passen. De accessoires in onze toilet zijn mat zwart. Heeft iemand de gouden tip hoe dit mooi af te werken?
ik had zelf al het volgende gevonden:
https://www.praxis.nl/badkamer-keuk...choepenrooster-15-5x15-5cm-mat-zwart/10088222
Dit zou kunnen maar ben daar niet tevreden mee omdat ik het vast moet gaan “plakken” omdat er amper te boren is in deze tegels.
www.ventilatieshop.com
Dit leek mij ook een tof product maar staat naar mijn smaak te ver van de muur af en hier door de witte of lichtgrijse montage frame er achter ziet zitten.
Hier onder wat foto’s voor een algemene indruk:
Design ventilatierooster vierkant (afvoer & toevoer) Ø100mm - vlak GLAS - mat zwart
Ventilatie toe-en-afvoer-rooster DESIGN. Het rooster bestaat uit een montagekader en een front die op elkaar vastklikken, hierdoor kunt u het front gemakkelijk monteren. Geproduceerd van GLAS (vlak front) mat zwart met een luxe uitstraling, vierkant model
