Advies afdekkapje overkapping
Hallo allemaal,
Ik kan me voorstellen dat ik dit bericht in de verkeerde rubriek heb geplaatst. Zo ja dan hoor ik graag waar ik het dit het beste neer kan zetten.
Bij onze overkapping zit een klein stukje wat open is vanwege electrabuizen die in de weg zitten.
De vorige huiseigenaar had dit opgelost met een kapje maar die is er met de storm van de afgelopen maand afgevallen.
Ik krijg het kapje er ook met geen mogelijkheid meer op.
Kent iemand een eenvoudig kapje wat ik hiervoor kan gebruiken?
Het gat is ongeveer 10cm bij 11 cm.
Zie afbeeldingen voor meer info.
Bedankt voor alle tips die jullie eventueel hebben!
Roel
Wat zat er op (foto?) en waarom kun je dit niet opnieuw bevestigen?
Een kant en klare oplossing zul je hier denk ik niet voor vinden maar je kunt toch een willekeurig wit kunststof bakje op maat maken (2 sleufjes zagen voor de buizen) en tegen het plafond plakken?
Zwarte puntje in de rechterbuis is gelukkig een vlekje.
Er zitten trouwens ook alleen utp kabels door deze buizen en geen elektra dus ik verwacht weinig kans op problemen.
Ik heb nog even een foto gemaakt van het originele kapje.
Dit zat tussen de houten balk en de buizen geklemt. Maar omdat de balk bijna 1 cm hoger zit dan het plafond weet ik niet hoe de vorige bewoner dit voor elkaar heeft gekregen.
Niet het allerfraaiste maar je kunt natuurlijk gewoon een gaatje boren in het midden van dat kapje en er een schroef doorheen draaien.
zo'n kapje draai je op de houder.
zo langs de muur kan dat niet.
de houder zit ook niet geschroefd
lijkt wel of het in z'n geheel onder de twee buizen was geklemd
Klopt hij zat inderdaad in zijn geheel geklemd tussen de buizen.
Het lukt me wel om de houder zonder kapje tussen de buizen en het hout te wringen, echter omdat het plafond lager zit dan het hout komt het kapje nog niet in de buurt van de houder. En zoals je al aangeeft moet het kapje ook nog langs de muur gemonteerd moet worden dus is schroeven zoals bij dit kapje de bedoeling zou zijn sowieso geen optie.
Dit plastic is ondertussen vermoedelijk meer dan 20 jaar oud dus ik vermoed dat het allemaal wat stugger is dan toen het voor de 1e keer is gemonteerd.
Schroeven zou inderdaad de laatste optie zijn dus ik hoopte dat iemand hier ervaring had met een simpel product.
Mijn eerste ingeving was zo'n plaatje. Dat is zeg maar de moderne uitvoering van jouw plaatje.
Ik denk alleen dat het te ondiep is om over de leidingen heen, strak tegen het plafond te monteren, ook al zou je een stukje van de achterkant uitsparen. Maar het ziet er eigenlijk naar uit dat het oude kapje ook niet strak tegen het plafond heeft kunnen zitten...
Aaah een stukje hout er tussen zou inderdaad best een simpele oplossing zijn om het hoogte verschil op te lossen.
Dat in combinatie met de nieuwere versie van het kapje zoals XanderH voorstelt zou misschien nog best wel kunnen werken
Thx!!
