Advies aanschaf boormachine
Voor een speciaal project ben ik op zoek naar een boormachine die geschikt is om door een sterke deur heen te boren. De deur zelf is 40 cm dik en aan de binnenkant gemaakt van gewapend isolatiebeton. De buitenkant is voorzien van een stalen paneel (dikte onbekend) die bedoeld is als extra versteviging.
Kan iemand mij zeggen of er boormachines zijn die hier doorheen kunnen boren? Snelheid en mobiliteit zijn daarbij erg belangrijk: de boor moet door één persoon gedragen kunnen worden en snel klaar zijn voor gebruik. Grote/zware industriële boormachines vallen dus al af.
Alvast bedankt!
Geschikt voor een bankroof? :mrgreen:
Dikke gepantserde deuren zijn niet voor niets zo dik. Het toepassen van verschillende materialen zorgt voor bescherming tegen explosie, brand en inbraak.
Dit lijkt mij geen dhz-klus. Tenzij je meer achtergrondinfo hebt + foto's van je project.
Het ongetwijfeld speciaal staal zijn, het komt dan meer op de boren aan dan op de machine.
Bedankt voor de reacties. Ik ben zeker geen expert, maar zal aankomende nacht wat foto's proberen te maken.
Wat ik wel weet is dat de deur is uitgevoerd met een electronisch cijferslot. Daarachter loopt een kabel richting het scharnier die is aangesloten op diverse alarmeringsvoorzieningen.
@Jan: heb je tips voor boren die zowel voor staal als beton geschikt zijn?
Ik krijg er een beetje een vreemd gevoel bij. Je wilt door een kluisdeur heen boren, en het moet snel gebeuren??
Daarnaast bevatten veel oude brandvrije deuren asbest, houd daar rekening mee.
Hallo
Ik heb zelf een tijd in de kluizen gewerkt, het doorboren gaat niet zomaar.
Deze deuren zitten meestal gevuld met een materiaal, waarin de boren stikken.
Verder kan er een dikke glazen plaat in zitten, die bij breuk een aantal pennen vrijgeeft.
Wij benaderde die deuren meestal via de achterkant van de kluis, om zo bij de binnenkant van de deur te komen,en deze te demonteren.
Is het wel een kluisdeur ??
Grt.
Hallo Poster,
het is inderdaad een kluisdeur. Helaas is het niet mogelijk om de deur via de achterkant te benaderen: de deur zal echt aan de voorkant op diverse plekken doorboord moeten worden; het liefst binnen afzienbare tijd.
Volgens mijn bronnen gaat het om een kluisdeur van weerstandsklasse 5 of hoger. Als ik je reactie lees ben ik bang dat dit niet zomaar te forceren valt met een gewone boor of ander hydraulisch gereedschap.
Weet je toevallig of er nog betere opties zijn?
Ik heb u een pb gestuurd met de naam van de kluizen firma.
Daar kunt u info vragen, als u het merk doorgeeft (als ze dat geven) of hun inhuren.
Het zal via het elc.slot moeten, als er een boorbeveiliging inzit (glas) dan schieten bij glasbreuk de pennen eruit, en is het einde verhaal.
Grt.
