Aanschaf freesbank, advies nodig
Nielsgeode
Zoals in dit draadje al aangegeven zoekt deze absolute beginner hulp en advies: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/beginnen-met-metaalbewerking-hulp-en-advies-nodig.82951/
Ik heb een aantal aluminiumonderdelen nodig, waaronder onderdelen die precies haaks moeten zijn. Ik dacht dat dit met een simpele afkortzaag wel zou lukken, maar dat valt vies tegen. De afwijking is te groot. Omdat ik het liefste zo veel mogelijk zelf wil doen en een groot deel van het spul veel kleiner is dan "maximum afmeting" zit ik erover te denken zelf een freesbank(je) aan te schaffen, maar dan alleen voor het kleine spul.
Het maximum wat ik zelf wil kunnen frezen zijn aluminiumplaatjes van zo'n 12 cm breed en zo'n 20 tot 25 cm lang en zo'n 2 cm dik. Gezien mijn budget (maximaal zo'n 500 euro, maar het liefste rond de 200 tot 300 euro) kom ik uit op een simpele tweedehands machine.
-Hoe weet ik of ik kwaliteit koop?
-Wat zijn de veel voorkomende problemen en hoe herken je die bij het bekijken van de machine?
-zijn mijn eisen realistisch?
Op marktplaats heb ik een (denk ik) mooie machine gevonden.
Hierover heb ik gebeld en deze blijkt uit 1985 te zijn. Voor mij klinkt dat als heel erg oud, of is dat geen enkel probleem en gaan zulke machines nog (tientallen) jaren mee? Als er van zo'n machine onderdelen stuk gaan, is dat dan (zelf) te (laten) repareren of is het lastig om zelf defecten en de juiste onderdelen te vinden en te vervangen?
Graag jullie hulp / advies / tips / ideeën :)
Dank!
Niels
The headhunter
Een frees is niet veel meer dan een kolomboormachine met een aantal extra versterkte lagers om de zijwaartse druk te kunnen handelen.
Wat kan er stuk gaan?
Lagers kunnen uitlopen, en zijn vaak wel verkrijgbaar.
De as kan krom, maar dan moet je wel wat moeite voor doen.
Motor kan verbranden, maar volgens mij zit hier een norm motor op, die is gewoon verkrijgbaar.
Machine ziet er netjes uit, omgeving ook. vermoed een hobbyist.
waarschijnlijk is de machine niet intensief gebruikt(navragen)
Ik heb geen idee hoe lang zo'n machine mee kan, maar ik kom exemplaren tegen die mishandeld worden en al 40+ jaar gewoon netjes werken in een industriële omgeving.
Nielsgeode
Kortom: je verwacht weinig tot geen problemen?
Henk E
Heb je hem gekocht Niels? want de advertentie is nu weg, hoogste bod was 450,-
Nielsgeode
Nee, ik twijfel nog hoewel ik wel een bod van 450 heb gedaan. Heb telefonisch contact gehad en aangegeven dat ik heb in principe wel op wil komen halen.
Wat zou jij doen?
Frank
Dat soort spullen staan niet zo vaak te koop. :wink:
Nielsgeode
Wat wil je daarmee zeggen?
Henk E
Twijfel is een slechte raadgever, als je echt iets wilt hebben moet je niet gaan bieden maar direct bellen dat je langs wilt komen
maar heb geduld er zullen ongetwijfeld meer van dit soort machines te koop komen, misschien nog wel beter en goed koper of met meer accessoires
naja, dat had ik beter niet kunnen zeggen want nu twijfel je misschien weer.
Tip: geef Google een zoek opdracht, als er dan wat te koopt komt dan krijg je een mail van hun, soms wel een beetje later is mijn ervaring.
Dit is geen klusvraag, of u de machine wilt kopen hangt helemaal van uzelf af.
Slotje dus.
