ADG7566 vaatwasser
Sorry maar dit moet me toch even van het hart, ik weet ook dat de techniekers die hier hulp verlenen ook gaan werken en dit gratis en vrijwillig doen, maar ik ben ondertussen 2 weken verder na mijn laatste vraag over mijn vaatwasser die nog niet gemaakt is. Ik dacht dit hier te kunnen doen daar is trouwens dit forum toch voor ( grotendeels ). Indien dit niet mogelijk zou zijn om me verder te helpen, wat ik betwijfel want veel problemen worden hier toch verholpen, had ik dit toch graag geweten zo kan ik dan iemand thuis laten komen om mijn vaatwasser te laten maken. Maar zoals iedereen op dit forum trouwens is het doel en de voldoening veel groter als je het toch maar zelf hebt gedaan ( met de deskundige hulp van dit forum ) Alvast bedankt
mvg
Ik weet niet of iemand van de witgoedspecialisten vandaag nog op het forum komt. Het duurt inderdaad lang, maar je zult toch zo lang even moeten wachten.
Witgoedmensen, wie helpt deze wanhopige persoon uit de nood?
Hoi
Gerrit bedankt om even te reageren ik begrijp ook dat het niet altijd evident is voor de wigoedspecialisten ( het is trouwens ook moederdag :P ) om iedereen te helpen, maar ik zal zoals je vraagt nog effe geduld oefenen :cry:
mvg
10 dagen is idd erg lang, sorry ik had je bericht gemist.
De machine begint direct met afpompen, ongeacht de stand van de Hoofdschakelaar?
Vlotter heb je uitgemeten en is OK.
Nu moet er toch ff een echte expert bijkomen de standaard dingetjes heb ik al doorlopen.
Bedankt Headhunter voor je hulp en zal idd iemand laten komen ik hou je nadien op de hoogte wat de eventuele fout was
mvg
Die expert kan zich natuurlijk ook hier op het forum melden, zo bedoel ik dat eigenlijk ook.
Of je een expert in levende lijve bij je thuis laat komen is jouw keuze.
Hoi,
Headhunter ik dacht dat jullie allemaal experten waren :wink: ok dan maar hopelijk meld er zich dan een expert aan die me verder helpt. We zijn het met de hand afwassen zo al een beetje gewoon misschien willen onze vaatwasser daarna nog wel :D . We zien wel wat er uit de bus valt. Prettige dag nog verder
mvg
Als de waterlekkage schakelaar (LS 6 op het Control Board) in orde is, d.w.z. dat hij 0 ohm is in normale toestand en desondanks de afvoerpomp blijft draaien, dan zit er een storing op het Control Board.
Demonteer het CB eens en inspecteer deze print visueel.
zoals je wellicht al gelezen hebt ben ik een leek als het op electriciteit aankomt, maar ik leer vlug en leer telkens iets bij. Als je misschien even kan verduidelijken waar ik de CB kaart kan vinden zou dat tof zijn en waar ik op moet letten. Alvast bedankt om te reageren.
mvg
Het Control Board (de electronische besturing van de machine) zit in grijze kunststof behuizing.
Deze CB zit aan de rechterzijde op de bodemplaat van de machine gemonteerd.
Alle electrische componenten van de machine zitten hierop aangesloten.
Ongeveer in het midden van deze print zit een connector met vier witte draden.
Hier staat de aanduiding LS6 (waterlekkage schakelaar) en DPM (afvoerpomp) aangegeven.
Je kan de print, met name bij deze aansluiting, visueel controleren.
Het is natuurlijk niet gezegd dat er een defect aan de print zichtbaar is.
De weerstand van de de schakelaar LS6 moet bij niet geactiveerde vlotter 0 ohm aangeven.
Hallo
Heb net de print plaat gecontroleerd en thv van de SPM fiche is het wat zwart geblakerd je ziet dat er daar iets is mis gegaan
mvg
( heb de weerstand onder de LS6 uitgemeten en als dit het blauwe dingetje is die er net onder de fiche zit dan meet deze om en bij de .500)
Hopelijk word je hier iet wijzer uit enkel onderaan is er teken van slecht contact geweest[/img] daar waar de SPM fiche wordt aangesloten ( wat is trouwens SPM )
mvg
als je begint te tellen vanaf rechts aansluiting 12 en 13 zijn aangetast daar is de SPM op aangesloten
( sorry moet iets verkeerd gedaan hebben bij het versturen de vorige keer )
mvg
Kunt u nog een foto plaatsen ?
Liefst eentje van dichtbij en zonder flits of lamp, liefst buiten en zonder schittering.
Ik heb de foto's van de printplaat zo zorgvuldig mogelijk bekeken, en heb het vermoeden, dat de SPM (spray arm motor) sluiting maakt, waardoor de betreffende banen zijn weggebrand, en vermoedelijk ook de besturing ervan.
Dat zou betekenen vervanging van de spray pump (indien dat hetzelfde is als de SPM, maar dat denk ik wel) én het control board.
Een totale onderdelenpost van meer dan 300 euro, en nog geen zekerheid dat je het gerepareerd hebt. :(
Maar misschien heeft een witgoed-specialist er een andere kijk op?
Vermogens banen zijn gewoon losgeslagen van de print.
Zware sluiting rondom de aansluiting.
Ik ben bang dat dit toch echt een nw. controller word met waarschijnlijk nog wat extra onderdelen.
Persoonlijk denk ik TVEN!.
