ADG7566 vaatwasser
Hallo, ik had laatst problemen met mijn vaatwasser er was een klein scheurtje in de darm van de pomp. Monteur laten komen pomp verwijderd en nu komt het, het pompuis kon niet vervangen worden dus een complete pomp voor jawel 150 euro :shock: ik heb zelf nu een nieuw stukje darm gemonteerd en alles terug op zijn plaats gekregen ( dit heb ik op dit forum ook gelezen) maar nu blijft mijn vaatwasser water afpompen en neemt geen nieuw water wat kan hier nu van het probleem zijn aub kan iemand mij helpen Alvast bedankt
mvg
Jawel er was inderdaad water onderaan de vaatwasser maar dat is ondertussen verholpen , water weg genomen en nieuw stuk darm op de pomp geplaatst de vlotter heb ik tijdens de werken een paar keer ingedrukt om te kijken als deze los zat. alles zit nu op zijn plaats maar nu blijft het pompje vooraan water afpompen ik durf deze niet te lang laten draaien om verbranden te voorkomen. Eenmaal is de vaatwasser een programma gestart en dacht ik dat alles in orde was ( ik had wel de watertoevoer eens afgenomen en terug opgeplaatst ) maar na de machine afgelegd te hebben en terug geprobeerd te hebben is het probleem er terug= water voortdurend afpompen ( de vaatwasser gaf bij de eerste storing foutmelding op de start led 2x flikkeren )
dank u
Controleer de vlotter schakelaar eens.
Als de drijver los zit is dat iig goed maar als de schakelaar blijft hangen blijft de machine een lekage detecteren.
Hallo, Heb gedaan zoals je vroeg alles terug open gemaakt en drijver gecontroleerd en schakelaar klikt mooi dus ik veronderstel dat deze werkt, maar hoe weet ik dat nou precies ( kan ik deze eens tijdelijk overbruggen??). Ik heb
de vaatwasser ingeschakeld en terwijl deze aan het pompen was de drijver een paar keer ingedrukt zonder enig resultaat. Het toestel ook weer gereset maar hij blijft vrolijk verder pompen. Alvast bedankt
mvg
Misschien eerst even merk en NC-code vermelden?
Dat maakt het de witgoed-beantwoorders wat makkelijker de gegevens van het juiste model erbij te halen.
Ik bedoelde het 12 cijferige nummer dat begint met 85... staat meestal op de rechterzijkant.
Ik ben ondertussen nog altijd aan het zoeken en aan het :x vloeken idd. Nu heb ik gemerkt bij het proberen, dat de vaatwasser steeds water afpompt ook als is de start knop niet in gedrukt :? dus als ik het toestel aanleg I/0 en het led lichtje van de startknop is uit alsnog pomt de vaatwasser water af :? Hoe moet het verder
mvg
Er zal toch iets met de vlotterschakelaar zijn die is geactiveert, controleer met een multimeter of de schakelaar goed is en of hij schakelt.
Het is ook mogelijk dat de schakelaar blijft hangen.
Hallo, morgen ga ik aan de slag en zal ik de schakelaar van de vlotter uitmeten maar hierover heb ik een paar vraagjes ik ben nml. een leek op gebied van electriciteit, maar met wat goede uileg lukt het me wel denk ik.
Op welke stand moet de multimeter staan om de schakelaar uit te meten bv. Ohm, is het om het even waar ik de zwarte en de rode meetpin plaats op de schakelaar en welke waarde moet ik hebben als ik de vlotter inschakel/uitschakel tijdens het uitmeten. Alvast bedankt om te reageren.
mvg
Check ook de schakelaar van de deur even, als deze kapot is wordt de klep voor watertoevoer niet meer geopend.
Hoi, dit kan ik natuurlijk ook doen maar als dit eventueel zo zou zijn, waarom pompt de vaatwasser dan water af als ik de deur sluit er moet dus ergens toch nog contact zijn naar de verschillende onderdelen ; afvoerpomp en waterklep. En zoals ik al vermelde pompt deze ook verder water af als de start knop uit is??? heel vreemd als je het mij vraagt, maar ik wacht wel op jullie deskundig advies om me verder te helpen, gewoon even uitleggen hoe ik dan met een multimeter overweg moet :? alvast bedankt
mvg
Ik maak het je heel makkelijk:
trek de stekkertjes van de vlotter schakelaar los.
Isoleer de uiteinden even zodat deze geen conract kunnen maken en steek de stekker in.
Pompt de machine nu nog? Nee----schakelaar defect
Ja-------ander probleem.
Als je de mulrimeter op OHM zet kan je de contacten van de schakelaar meten.
trek hierbij ook de stekkertjes eraf.
zet de meetpennen ieder op een lipje lees de display af.
0 OHM is contact
OL is geen contact.
De schakelaar indrukken verranderd als het goed is een 0 in OL of OL in 0
Deurschakelaar heeft er niets mee te maken.
Juist dat de machine gaat pompen met onbediende power schakelaar geeft al aan dat het een beveiliging is die aanspreekt.
Dit is in 99,9% van de gevallen de vlotterschakelaar.
Bedankt voor de heldere uitleg, morgen ( ook al is het 1 mei ) :lol: ga ik meteen aan de slag ik hou je op de hoogte van het verdere verloop hiervan. Hartelijk bedankt alvast en hopelijk is al die ellende van de baan.
mvg
Sorry, ik wilde je niet op het verkeerde been zetten. Ik noemde de deurschakelaar omdat ik eenzelfde probleem met mijn vaatwasser heb gehad. Deze wilde wel afpompen (deed dit overigens niet met de power schakelaar uit) maar geen water innemen. Na doorverbinden van de deurschakelaar werkte alles weer goed. Alleen de deur niet meer opendoen tijdens de programma afloop :) .
Vandaag het contact van de vlotter uitgemeten contact is nog in orde multimeter gaat van O.L naar OL ( heb het voor alle zekerheid ook geprobeerd met geluid erbij dwz het piepen van de multimeter gaat uit als ik de vlotter inschakel ) vaatwasser gaat ook verder met afpompen als de stekker van de vlotter af is. Terug naar af dus :wink:
mvg
Als iemand zich geroepen voelt en eventueel tijd heeft om mij nog verder op weg te helpen met mijn probleem zou ik dit ten zeerste apprecieren.
Hartelijk dank hiervoor
mvg
