Onze vaatwasser had een probleem, vaat niet meer goed schoon en droog ect.
Na het in de gaten houden van de machine viel ie storing bij het inschakelen van de ventilator . Na controle/openmaken geconstateerd dat de contacten op het control board zwart (verbrand) waren, echter machine liep wel nog.
Na ca. een week gaf ie tocht helemaal de geest, pakte geen water meer en viel gelijk op storing
Na wat testjes, rechtstreeks aansluiten van de ventilator op 220 liep de ventilator wel. Hieruit heb ik geconcludeerd dat het control-board defect moest zijn.
Nieuw control board besteld (art 7347923 481221478744) en deze ingebouwd. stekkerjes netjes gemerkt zodat deze op de juiste plaats weer terug konden worden gestoken. Dit zijn trouwens vormstekkers waardoor wisselen niet mogelijk is. Nadat dit klaar was machine weer gestart op 40 gr programm en jawel hij pakte weer water.
Na 12 minuten valt ie weer op storing
gebeurtenis bij de 2e maal afpompen.
Machine weer gereset en gestart op het 50 gr programma, na 21 min. weer op storing en weer bij het 2e maal afpompen, echter na openen van de machine geconstateerd dat het programma ineens weer op 40 gr staat. Zeeppakje gaat trouwen niet open.
Idem geldt bij het 70 gr programma na 28 min. weer op storing bij het de 2 maal afpompen en weer teruggesprongen op het 40 gr programma. zeepbakje ook niet open. water wordt wel warm.
Wat ik zelf al heb gedaan, alles schoongemaakt. Gespoeld met soda/ontvet, filters schoon gemaakt. Pomp werkt wel, water wordt weggepomd (bij start vd machine is dit duidelijk te horen en getest met een emmer-losse slang)
EDIT;
Nogmaals alle stekkers gecontroleerd (niks veranderd), kort programma nogmaals gestart en waarempel hij loopt tot 31 minuten door en valt op storing bij inschakelen ventilator (laatste stap v h programma), deze draait trouwens soepel
Ps er staat geen lekwater op de plaat, deze is netjes droog!
wie weet hier raad mee, machine is van de "WAP"??
EDIT;
