Hansplus
ik heb kortgeleden een ADG7350 gekregen, omdat hier wat aan mankeerde en men een nieuwe gekocht heeft. Ik ben zelf bekend met elektronica, dus ik waagde de gok en bouwde hem in. Er bleek een breuk te zitten in een kabel vanaf de deur naar beneden, en daarmee leek het apparaat verder goed te werken.
Helaas heeft hij toch nog een probleem, en dat wordt steeds erger. Hij stopte soms tijdens het programma en ging dan piepen. Foutcode was 9. Dit probleem werd steeds erger, soms gaf hij ook code 8 en ook 2 is al voorgekomen (dan is het dweilen onderin...).
Hij wil inmiddels bijna geen programma meer draaien. Wat me op viel enige dagen geleden, is dat na het innemen van het water en tijdens het wassen, je de
waterleiding hoort klapperen. Het inlaatventiel staat dus te klepperen. Niet constant, maar dit klopt natuurlijk niet. Ook staat nu soms in de deur iets te klapperen, waarschijnlijk het slot van de zeepbak. En je hoort het piepertje ook zachtjes onregelmatige piepjes geven tijdens het draaien.
Ik kan het juiste manual niet vinden, wel van de ADG7554 die er zeker op lijkt. Ik krijg de indruk dat er iets met de voeding van de elektronica mis zou kunnen gaan, dus ik heb de drie elco's op het board onderin vervangen. Het helpt helaas niet. Iemand een idee?
Hans
Hans
