Ik heb een Vaillant 18-22-C ketel
Sinds een paar dagen blijft de driewegklep af en toe in de WW-stand hangen, op het moment dat de CV warmte vraagt. Als ik vervolgens op het grijze gedeelte(bovenop dus) van de actuator druk, dan gaat het palletje alsnog naar beneden, en krijgt de cv dus de warmte waar het om vraagt. Het lijkt als het ware dat de actuator ergens slecht contact maakt en door bovenop te drukken schakelt de motor wel in.
Ik heb de actuator eraf gehaald, en het binnenwerk(een jaar geleden vervangen) springt na het indrukken rustig omhoog.
Klinkt jullie dit in de oren als een defecte VC8010 actuator, of zie ik iets over het hoofd en kan er een ander probleem zijn?
