Actuator 3-wegklep Remeha Avanta 28C
Hein Weijers
Om het filter van de rechter hydroblok los te kunnen draaien moet ik de actuator van de 3-wegklep opzij draaien. Mag dat zomaar?
Groet, Hein
Die zit vast met een soort van bajonetsluiting, knopje aan de onderkant/achterkant indrukken, de actuator iets naar links of naar rechts draaien dan haal je hem er zo af.
De actuator kan je gewoon met beleid draaien. Deze zit vast met een metalen lipje aan de linkerkant, daar kan je hem ook mee verwijderen als je meer ruimte nodig hebt.
Welk filter wil je verwijderen?
Het is de flowsensor (onderdeelnr. 5006 of S59134) in het rechter hydroblok. daar zit ook een filter in aan de onderkant.
O ja, wat doet die Hall Sensor boven op het rechter hydroblok?
Groet, Hein
