Acrylaatkit bewaren
Ik heb een koker acrylaatkit gebruikt.
Nu zit hij nog voor meer dan de helft vol.
Hoe kan ik hem zo bewaren dat ik de kit over bv een halfjaar ook nog kan gebruiken??
Beste klus beantwoorder,
ik doe dat altijd netjes, echter bij mij lukt het nooit om ze goed te houden!
Elke keer als ik er dan weer naar pak is de kit opgedroogd. In ieder geval in de spuitmond en daar waar het de koker uitkomt.
Ik ga er dan ook vanuit dat de rest in de koker ook hard geworden is en gooi dan de koker weer maar weg. Dat vind ik zonde.
Om nou de koker open te snijden gaar me ook weer te ver.
Dus simpelweg de dop erop werkt niet. Of ik doe iets verkeerd?!
Het is een kwestie van luchtdicht afsluiten, dus alleen een dopje er op werkt vaak niet of het moet een schroefdop zijn.
Daarnaast is ook de aansluiting van de spuitmond op de koker van belang, deze moet ook goed zijn afgedicht.
Voor de rest is meestal hoe kouder hoe beter, vandaar dat ik het altijd in de kelder bewaar en de koker eerst in een plastic zak doe, daar doe ik een klein beetje water in, zuig ik zoveel mogelijk vacuüm en leg er dan een stevige knoop in.
Zo kan ik ze vaak gewoon tot de schilderbeurt van volgend jaar bewaren.
Bij het opnieuw gebruiken er eerst een klein beetje uitdrukken en weggooien (hier zit soms een korreltje in of is wat taaier geworden) en de rest is normaal bruikbaar.
suc6
Gerrit Bakker
Koop een zakje met reserve spuitmondjes ( 10 stuks voor weinig ).
Oude na een half jaar eraf schroeven, nieuwe erop. Geen gehannes met doorprikken en verwrongen kitspuithouder door teveel persen om er toch wat uit te kunnen krijgen...
:oops: Zou de auteur van dit verhaaltje dit weleens meegemaakt hebben? Aldoende leert men.. :wink:
Beste Kees de Schilder,
Spuitmondjes in overvloed, dat is het probleem niet.
De bovenkant van de koker zit gewoon erg verstopt en ook dan krijg ik inderdaad het spul met geen mogelijkheid eruit. En is het een kwestie van kliko.
Ik denk ga GerritB zijn advies opvolgen.
Bedankt allen.
