Lak laat los op acrylaatkit in badkamer
Beste klussers,
De laklaag op de houten binnen kozijn in de badkamer laat los, op de kitnaden. Met als gevolg dat er ook wat vocht in het binnen kozijn trekt, afkomstig van condens van het raam wat naar beneden valt op de vensterbank en stoom tijdens tijdens het douchen. Kan iemand mij vertellen of dit aan de gebruikte verf of kit ligt?
  • Kit is acrylaat kit en gebruikt om de naad tussen de houten koplat (kozijn) en de badkamertegels en vensterbank af te werken. Ik begrijp dat siliconenkit beter waterafstotend is, maar helaas niet overschilderbaar, waardoor acrylaat kit het mooiste resultaat geeft.
  • Lak is Sigma S2U Nova Matt (watergedragen lak). Komt het misschien omdat het watergedragen verf is en het badkamer vocht erin trekt? Had ik beter verf op terpentine basis kunnen gebruiken?
Bij voorbaat dank voor de reacties. Zie foto's van het raam.
Vergelijkbare klussen
Siliconenkit niet, All-Paint glazing kit is wel overschilderbaar. Normaliter wordt dit als topafdichting bij dubbele beglazing toegepast.
Dit blijft een problemen kindje met verf op waterbasis.
Komt alleen maar door de vocht.
De kit voegen meer maals gronden doet een hoop.
Tevens de kit voeg eerst goed schuren met een fijn matje (p320) of een scothbrite werkt ook goed.
Kitvoeg is namelijk heel glad. Waterbasis hecht daar in dit geval niet super op.
Evt achterkant van een schuurspons is ook bruikbaar om de Kitvoeg te schuren.
bedankt Robert! Ik ben er inmiddels achter gekomen dat ik beter een beglazingskit ipv acrylaat en primer kan gebruiken. Watergedragen lak moet kunnen maar dan wel met primer eronder.
Ik ga alle kit verwijderen, alles goed opschuren. Vervolgens opnieuw kitten, dan primer erover en dan watergedragen lak. Moet hopelijk goed komen dan.
Op acrylkit krijg je net zulke goede hechting. Maakt geen verschil.
Komt puur doordat alle kit soorten gewoonweg heel glad zijn, en hierdoor niet optimaal hechten.
En in vochtige ruimtes komt dat tot uiting.
Ja, goed schuren, of eigenlijk beter gezegd materen. Bij voorkeur met scoth brite.
Vervolgens 3x primer
Als je ziet dat de primer droog is, kun je deze al over schilderen.
Zonder schuren.
Ik zou deze kit ook laten zitten. Als je deze kit gaat verwijderen en vervangen door de eerder genoemde beglazingskit dan moet je eerst lang wachten tot deze voldoende is doorgehard om te kunnen schuren.
Clarenscao
