Acrylaat kit
Ik heb mijn trap geschilderd. Ook het ik alle naden gekit. De breedste naden tussen stootbord onderkant en de treden vertonen nu al lichte krimp. De kit is door het afstrijken toch wat te holle naad geworden. Dus voor ik afschilder wil ik een bredere kit strook aanbrengen.
hoe strijk ik kit af in een hoek van 45 graden, het moet breed blijven en dan moet het goed gaan. Dank alvast!
Ik heb mijn hele huis met Polymax gekit. Alle kieren onder de plinten er mee dichtgezet en overgeschilderd met de plint. Dit spul krimt niet en is multi functioneel. Je kan je acrylaat eruit trekken en opnieuw beginnen maarja, is wel een werkje
Polymax werkt makkelijker dan acrylaat. Alleen erg plakkerig dus bij het afstrijken wat keukenrol paraat om die meuk gelijk op te ruimen
Mijn ervaring met akrylaatkit is dat dit makkelijk met water af te strijken is. Helaas is het watergedragen en als dat water verdampt blijft er minder vaste stof achter, met als resultaat krimp.
Polymax plakt meer en dat strijk je beter af met zeepsop. Nadeel daarvan is dat je de zeepresten eerst moet weghalen voordat je weer kan schilderen.
Als jij zorgt dat je acrylaat schoon en vetvrij is kan je er met polymax overheen. Het is vrij universeel spul dus het pakt op vrijwel alles
Maar is polymax dam geen lijmkit?
Ik zou eerder een no-crack of dergelijke kit gebruiken.
polymax is idd een montagekit, je kan er dus ook zaken mee lijmen. Ik denk alleen niet dat je met een no-crack over bestaande acrylaat kan
Jij begint in het 3e bericht al over polymax terwijl daar nog nergens sprake van was.
Ik zou dan geen polymax adviseren maar gewoon een anti-crack kit.
Als ik verder lees in de berichten dan zie vooral dat jij dat overal thuis hebt gebruikt.
TS vroeg naar ervaring met Polymax, vandaar. Ik adviseer TS polymax te gebruiken, anti-crack kit, geen ervaring mee. Is ook gewoon acrylaat en daar kan je niet over bestaande acrylaat heen.
@cornelisc
Non-crack heeft een andere samenstelling dan "gewone" acrylaatkit. Zij is na droging minder flexibel, speciaal bedoelt als afdichtmiddel van naden bij gebruik van muurverf omdat muurverf weinig flexibel is en al helemaal de rek van kit onder invloed van temperatuursverschillen niet kan volgen. Zowel lijmkit over lijmkit als acrylaat over acrylaat geeft onthechting op termijn. Kit moet zowel in diepte als op de zijvlakken voldoende aanhechtingsvlakkeen hebben, dus kit die al aan de oppevlakte ligt heeft dat absoluut onvoldonde. Na huidvorming zijn beide producten niet duurzaam meer met elkaar te verbinden. Zeep(sop) bevat loog en is uberhaubt niet geschikt als afstrijkmiddel. Hier voor gebruikt u speciaal hiervoor ontwikkelde afstrijkvloeistof.
@Kees de schilder - vandaar dat ik TS ook niet adviseer om er overheen te kitten, de nieuwe kitrand gaat gegarandeerd op lange termijn weer los, precies wat jij zegt.
Ik acht de kans dat polymax beter hect op bestaande acrylaat hoger, maar beter is gewoon alles eruit trekken en opnieuw.
Goed om te weten, ik zie veel vaklui met Dasty een kitrand afstrijken...
. Ik heb alweer geschilderd over de kitlaag. Ik heb vaker 2x gekit en bij mij is nog nooit kit losgekomen. Ik strijk af met water.
