Acryl PU Hoogglans lak blijft dof
In de vakhandel heb ik acryl gebaseerde poly-urethaan dispersie lak gekocht, wit hoogglans, met grondverf uit hetzelfde systeem.
De lak is gemengd in de vakhandel op de kleur wit die ik wil (RAL 9010).
Ik verwerk de verf met acrylkwast en acrylroller.
De grondverf dekt goed en trekt mooi strak. De hoogglans lak trekt wel strak maar lijkt niet goed te dekken. Elke lichte verkeuring in de grondlak is door de lak heen te zien. De oplossing hiervoor is dus heel goed grondverven dan gaat het wel goed.
Andere probleem is dat de lak dof blijft. Pas na de twee laag gaat het glanzen en de derde laak is echt hoogglans te noemen. Dit is wel vervelend want ik wil m'n raamkozijnen binnen bijverven en heb niet zó'n zin om dit drie keer te moeten doen.
Doe ik iets verkeerd of is hier een oplossing voor ??
Bedankt !!
Vergelijkbare klussen
Breng je wel genoeg verf op?
Vooral omdat je zegt dat evt. vlekken in de grondverf zichtbaar worden.
suc6
Gerrit
Goed, het probleem is deels opgelost.
De verf bleef dof omdat ik de lak en grondlak had verwisseld :!: Ik dacht dus keurig aan het aflakken te zijn maar ik was nog met de primer bezig. Er zitten nu bijna 4 lagen grondverf op dus dat zit wel goed :)
Gisteren de goede lak gebruikt en dan komt de glans wel. Maar pas bij de tweede laag denkt en glanst de lak zoals bedoeld. Maar dat schijnt bij acrylgebaseerde lak te horen.
Er zitten toch ook wel veel voordelen aan. Geen stank in huis. Geen giftige dampen in huis (handig als je vrouw zwanger is) kwasten die je makkelijk kan reiningen en eenvoudig gemorste verf verwijderen (mits nat).
Al met al blijf ik binnen acryllak gebruiken, voor het buitenwerk blijf ik alkyd gebruiken, dat dekt toch beter...
Dikker verven heeft zeker geholpen. Je bent toch altijd wat huiverig om allemaal zakkers te krijgen. Ik denk dat door de korte droogtijd (stofdroog na 1 uur) acryllak wat minder snel zakkers krijgt dan alkyd.
Deze kan dicht en bedankt voor alle tips.
paswol
