Acryl douchebak lek repareren
A
Anonymous
Gast
Hoe kan ik een klein scheurtje van een halve cm in een witte acryl douchebak dichten
Voor reparatie diet de bak geheel verwijderd te worden zodat u er van de onderkant bij kan.
Boor nu op beide einden van de scheur een klein gaatje (stel mm in diameter) bijna door dit gaat het beste door aan de bovenzijde een stuk staal tegen te houden de boor kan dan niet verder.
Maak daarna een stuk b.v. PVS gereed welk ruim groter is dan de scheur en verlijm dat. Voor de te gebruiken lijm dit even opzoeken in de lijmwijzer van b.v. Bison. Na reparatie heel voorzichtig wat lijm op de scheur (zichtzijde) smeren zo dat er niet te veel op het vlak komt.
succes
