Achterzijde wastafel kitten voor ophangen?
Beste klussers,
Ik ga zeer binnenkort een zware wastafel (90x40cm) ophangen aan de muur (die betegeld is). Is het wijs om, voor het bevestigen, de achterzijde van de wastafel te kitten (enkele rillen), zodat er een soort beschermingslaagje tussen wastafel en tegels zit (zoals bij een toilet)? Of is dit juist niet aan te raden?
Alvast dank.
Het enige voordeel is dat er geen water tussen kan komen zodat je onder de wastafel geen (kalk) uitslag krijgt, en je minder hoeft schoon te maken.
Dat is beslist niet het enige voordeel. Belangrijk is, dat door de kit de wastafel goed vast komt te zitten zonder wankelen.
Want wanneer je probeert dat te bereiken door de schroeven flink vast aan te draaien (bijv met een steeksleutel), loop je kans dat de wastafel sneuvelt. Daarom de schroeven altijd met de hand aandraaien, en het allerlaatste beetje speling verhelpen met de opvulling van kit.
