Achterzetraam bij dubbel glas
Beste mede klussers,
Ik heb een woonboerderij uit 2000 waar stalraampjes in zitten met HR++ glas.
Nou heb ik alle kozijnen vervangen door kunststof kozijnen met triple glas.
Voor de stalraampjes was dit geen optie en triple glas erin zetten was arbeidsintensief (ik heb de kozijnen laten zetten) en dus duur. Het verschil is echter goed te merken. De nieuwe condenseren aan de buitenkant en ondanks ventilatie bij de stalraampjes toch lichte condens aan de binnenkant.
Mijn vraag: zou ik er ook een achterzetraam in kunnen zetten? Of is dat icm met dubbelglas geen optie?
Ik sluit een foto bij, suggesties zijn welkom. Waarvoor dank alvast.
Als het raampje op de foto dubbelglas is en het condenseert aan de binnenzijde even meten hoe vochtig het is.
Dank voor jullie reacties.
Moet ik als ik plexiglas ervoor (of eigenlijk erachter zet) er nog rekening mee houden dat ik het moet kunnen ventileren? (Ik sluit toch altijd iets van vochtige lucht in wat er weer uit moet kunnen?)
Zoniet , dan lijkt het mij eenvoudig en kit ik het op het hout vast en heb ik een grote spouw ertussen?
Tav vocht: het zijn kamers waar de verwarming laag staat. Ik ken het principe van dat warme lucht meer vocht kan bevatten. En dat je naast verwarmen ook moet ventileren. Dat raam open lukt altijd wel. Maar stoken jullie dan de slaapkamer regelmatig ook warm?
Opvallend zo weinig vocht en toch condens op de binnenzijde van het dubbelglas.
Toen je de luchtvochtigheid aan het meten was waren de ramen toen ook beslagen. Dus zoals op de foto.
Nee, dat vocht was vanochtend toen ik het bericht erop zette. Ik heb het toen droog gemaakt.
Ik zal het de komende dagen nog een paar keer meten (ook voor droogmaken dus)
