Achterwand toilet komt los
De achterwand van celbetonblokken achter mijn toilet komt los. Door de druk van het toilet verschuift een van de onderste blokken naar achteren. Deze is waarschijnlijk niet gesteund aan de achterzijde en/of niet goed verlijmd.
Ik zoek een oplossing waarmee ik niet de hele achterwand hoef te slopen, dan zou ik het hele toilet opnieuw moeten tegelen. Heeft iemand een idee om dit blok naar voren te trekken en te borgen?
Ik dacht zelf aan het zagen van een rond gat en dan een balkje achter het blok plaatsen. Vervolgens met een draadeind erin de boel naar voren treekken. Ben alleen bang dat het celbetonblok dan breekt.
Kan ook goed zijn dat de poten van je frame of de wandankers of de constructie van de achterwand achter het frame waar de wandankers op gemonteerd zijn onvoldoende star/ stabiel is waardoor de boel begint te scheuren. Het scheuren en de beweging moeten ergens vandaan komen.
als ik dit zo zie dan bent u op slopershoogte want ook uw reservoirframe is dan losgekomen en buigt naar achter
