Achterpui in een deel laten bezorgen - uit elkaar halen.
Hi allemaal,
Ik wil graag een houten achterpui bestellen. Standaardmaat. De pui kan ofwel als bouwpakket worden bezorgd of in een geheel. Ik wil de pui zelf in elkaar gaan zetten en plaatsen. We willen voorkomen dat we een torenkraan moeten huren voor het tillen van de achterpui naar de tuin (geen achterom).
De pui vanaf een bouwpakket zelf in elkaar zetten lijkt me lastig, maar als ik hem in een deel laat bezorgen, de deuren eruithaal en dan netjes in de lijnen/verbindingstukken (waar die is vastgezet met schroeven) doorzaag en weer zelf vastmaak, vraag ik mij af wat er mis kan gaan. Lijkt me een simpele en effectieve manier om de pui in losse delen naar binnen te kunnen krijgen.
Maar misschien denk ik te makkelijk. Ik hoor graag jullie expertise. Ik stuur mee een bouwtekening van de pui. Idee zou dus zijn om de deuren eruit te halen, op de naden door te zagen en daarna weer vast te zetten op dezelfde manier.
Ga niet gelijmde verbindingen doorzagen. Je krijgt dit zelf nooit meer zo mooi verlijmd als ze in de fabriek kunnen. Je krijgt dan verbindingen die snel kunnen gaan rotten.
Ik zou het in dit geval als bouwpakket laten komen. Vraag om instructie (oa. soort lijm, of je lijmklemmen je nodig hebt enz.) en controleer of ze alle schroeven bijleveren.
Een bouwpakket in elkaar gezet laten bezorgen, uit elkaar halen met een zaag en dan weer in elkaar zetten:denk:, dat is de omgekeerde wereld.
Een zaagsnede heeft ook een dikte, dus je kozijn wordt zomaar 3 mm lager, passen je deuren ook niet meer.
Bestel dan het bouwpakket.
Hoeveel meter (in afstand) moet er overbrugd worden door de lucht?
Je hebt vrachtwagens met een autolaadkraan met een reikwijdte van 30+ meter. Die tillen hele kant-en-klare dakkapellen over huizenblokken heen.
Hier zijn 2 jaar terug flink wat zonnepanelen met montageframes en ballast door zo’n vrachtwagen op het dak gehesen. Zo’n 25 meter.
Was net zo duur als bezorgen en dan met de hand afladen en op een ladderlift sjouwen.
De vrachtwagen zelf moet toch al komen om te bezorgen, laat er dan eentje rijden die zo’n laadkraan achterop heeft. Werk slimmer, niet harder ;-)
  • Like
Waarderingen: Mn22
Je hebt in je achtertuin vast niet de beschikking over de benodigde opsluitbank. Daarnaast moet je alle verbindingen schoonmaken, opnieuw lijmen en weer gronden en lakken.
Dan is een lange autokraan op zaterdagochtend vroeg een veel betere oplossing.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Bouwpakket kan van basic tot voor gemonteerd.
Dus van veel zelf doen, ook scharnieren frezen, tot een pakket waar bijna alles al gedaan is en je maar een paar dingen hoeft te lijmen/schroeven.
Waar kijken we naar?
2 dubbele deuren die helemaal open kunnen klappen of een set harmonica deuren o.i.d.?
Dat heb je slechts 4 hoekpunten die je hoeft te verbinden.
Hoe denk je die pui helemaal haaks en vlak weer in elkaar te kunnen lijmen? Dat ding wordt altijd scheluw als je geen opsluitbank hebt.
Wat is hier aan te verpesten?
Het zijn vier balken.
Dan ga ik er wel vanuit dat alles voorbereid is.
Ik ben wel benieuwd naar het prijsverschil tussen een bouwpakket met bezorging of compleet over het huis getild.
Kozijn moet vlak liggen bij het lijmen.
Je hebt grote lijmklemmen nodig, serre joints, maar met draadeinden onder + boven gaat het ook.
Nixxbizz
