Achtergrondsysteem ophangen aan zolderplafond
Ik wilde graag in de zolder van mijn huurhuis een ophangsysteem monteren voor het ophangen van papieren achtergrondrollen (voor fotoshoots).
Het zou dit ding worden:
Echter weet ik niet zeker of het plafond waaraan ik dit wil ophangen, hiervoor wel geschikt is.
Het plafond loopt schuin en bestaat (volgens mij) uit houten platen. Volgens mij is dit vrij standaard voor een zolderkamerplafond. De papieren rollen die ik aan dit ophangsysteem zou hangen wegen ongeveer 4kg. Sommige rollen zijn niet breed genoeg om hieraan te hangen, en daarvoor zou ik nog een extra stalen buis gebruiken om op te hangen, die weegt 5kg (dit zou nog vervangen kunnen worden door een aluminiumbuis die eerder 2kg zou wegen).
Het ophangsysteem zelf zou voor een schuin plafond ook moeten werken, daarvoor heb ik contact opgenomen.
Omdat het een huurhuis betreft, zijn er ook wat speciale regels wat betreft het boren. In het huurcontract staat
"daar waar boren niet verboden is, is het toegestaan mits met gebruik van pluggen en met dien verstande dat bij beëindiging van de huur het gehuurde glad en zonder gaten dient te worden opgeleverd."
Al met al vraag ik me af of hetgeen dat ik hier wil wel een goed idee is, als het überhaupt al mogelijk is.
Dakbeschotten zijn vaak sandwichpanelen. Onder-en bovenzijde spaanplaat met kunststofschuim gevuld.
Die spaanplaat is ongeveer 3 tot 5 mm dik dat vraag om aandacht.
Dus wat voor houtenplaten zijn er bij jouw gebruikt.
slechte-kluskabouter
