Achterderailleur richten / uitlijnen
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Probleem met mijn ebike: Deze heeft een 12 speed achterderailleur, Shimano SLX. Echter nadat de fiets is omgevallen schakelt deze niet meer goed: Blijft ratelen bij de versnellingen 7-10. Waarschijnlijk is of de pad, of de derailleur krom (of beide...). Dus nu heb ik een derailleurrichter besteld om in ieder geval de pad weer te richten. Iemand ervaring met dit gereedschap?
Volgens mij moet de derailleur los, tool in de achterpad draaien en dan uitlijnen op de velg. Maar moet dit rondom, of alleen in boven/beneden positie?
Ook in voor achter.
Deze behoort evenwijdig te staan aan het wiel.
Eenmaal krom willen ze wel eens breken bij het richten. Is deze verwisselbaar?
Ja, deze is verwisselbaar (zoals bij de meeste moderne fietsen). Ik moet alleen nog uitzoeken welk type dit is.
Richten is een kwestie van griptang of bahco erop, en voorzichtig buigen?
Meestal zijn ze van aluminium, als je daar een griptang op zet staan de tanden er in zo zacht is het materiaal.
Voor mijn racefiets heb ik er gewoon een paar in voorraad. Kosten bij de dealer € 5 en die kan via het framenummer zo de juiste leveren. Wisselen is 2 minuten werk.
Vandaag tijd gehad om hier naar te kijken. Met dat ik de ketting eraf haal komt er ineens speling op de cassette. Blijkt dat de hele vrijloopnaaf inwendig stuk is gelopen en ingesleten op de naaf van de achteras. Dat gaat een garantie-geval worden: nog geen 2000 km gelopen, en nooit eerder open geweest.
Tussendoor op vakantie geweest. Naaf is onder garantie vervangen, incl. het omspaken van het wiel. Vanochtend eea gemonteerd en de derailleur volgens de juiste instellingen afgesteld. Ik had hier namelijk nogal aan lopen draaien, omdat ik eerst dacht dat het hier aan lag. (tip: Doe dit zonder ketting, gaat een stuk makkelijker!). Daarna ketting erop en het fiets weer zoals het hoort.
Je bedoelt de H en L schroef?
Die moet je altijd afstellen als de ketting er om ligt. Dan kun je aan het geratel horen of de hoge en lage eindpositie juist zijn afgesteld of niet. Als de ketting blijft aanlopen en steeds de neiging heeft om nog over te springen maar dit net niet doet, dan staat de derailleur nog niet goed afgesteld op de eindposities.
Ik heb ze nu op zicht afgesteld, volgens deze video:
Het fine-tunen zal later nog wel komen. Maar de ketting ratelt niet in hoog of laag, en loopt er ook niet af.
Zo doe ik het zelf nooit.
Je moet er namelijk voor zorgen dat de derailleur de ketting nog net meeneemt naar het grootste en kleinste kransje en dat de ketting vervolgens geen aanlopend (ratelend) geluid maakt. Dat stel je af op gehoor. De ketting mag ook niet te ver doorspringen, want dan loopt je ketting er af.
Omdat je bij deze SLX M7100 de tanden van de grootste krans uit moet lijnen tov een merkteken aan de binnenzijde van de derailleur gaat dat beter zonder ketting.
1) Positie hoog / laag afstellen met de 2 stelschroeven.
2) Merkteken uitlijnen op de grootste krans met de positieschroef bij de achterpad
3) Met de tonschroef bij het stuur de overgang tussen de overige tandwielen uitlijnen.
4) Daarna ketting erop en opnieuw controleren
