Achterderailleur richten / uitlijnen
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Probleem met mijn ebike: Deze heeft een 12 speed achterderailleur, Shimano SLX. Echter nadat de fiets is omgevallen schakelt deze niet meer goed: Blijft ratelen bij de versnellingen 7-10. Waarschijnlijk is of de pad, of de derailleur krom (of beide...). Dus nu heb ik een derailleurrichter besteld om in ieder geval de pad weer te richten. Iemand ervaring met dit gereedschap?
Volgens mij moet de derailleur los, tool in de achterpad draaien en dan uitlijnen op de velg. Maar moet dit rondom, of alleen in boven/beneden positie?
Ook in voor achter.
Deze behoort evenwijdig te staan aan het wiel.
Eenmaal krom willen ze wel eens breken bij het richten. Is deze verwisselbaar?
Ja, deze is verwisselbaar (zoals bij de meeste moderne fietsen). Ik moet alleen nog uitzoeken welk type dit is.
Richten is een kwestie van griptang of bahco erop, en voorzichtig buigen?
Meestal zijn ze van aluminium, als je daar een griptang op zet staan de tanden er in zo zacht is het materiaal.
Voor mijn racefiets heb ik er gewoon een paar in voorraad. Kosten bij de dealer € 5 en die kan via het framenummer zo de juiste leveren. Wisselen is 2 minuten werk.
Vandaag tijd gehad om hier naar te kijken. Met dat ik de ketting eraf haal komt er ineens speling op de cassette. Blijkt dat de hele vrijloopnaaf inwendig stuk is gelopen en ingesleten op de naaf van de achteras. Dat gaat een garantie-geval worden: nog geen 2000 km gelopen, en nooit eerder open geweest.
