Accuboormachine kop draait niet meer
Was vanavond bezig met een klusje en plotseling hield de boormachine op met draaien.
De accu is nagenoeg helemaal vol.
De kop kan open en dicht gedraaid worden om boortjes etc in te doen, maar draait niet meer rond.
Zowel handmatig als met accu bediening geen beweging meer in te krijgen.
Links of recht maakt geen verschil.
Als ik de knop indruk zie ik het lampje dat mee schijnt effe branden en gaat vervolgens uit.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn / betekenen en of het nog te maken is.
Grzz,
blfeke2
Het is niet de accu, ik denk eerder het binnenwerk.
andere accu draait de machine ook niet mee.
Als ik aan de kop draai geen beweging in te krijgen.....
Kan wel Bog boortjes erin zetten.
Lijkt wel of de boorkop vast hangt..
\overleden zou natuurlijk wel kunnen.
@ Jan Merk is Powerplus Dual Power POWDP1520
@ Ijkenhout, dat ga ik voor dekzekerheid eens controleren.
Daar zou wel eens het probleem kunnen zitten.
Gisteren merkte ik dat de knop voor links of rechtsom niet goed kon bewegen.
@ Rola 2 mechanische snelheden
Ieder geval allemaal bedankt zover voor jullie antwoorden.
Grzzz,
Blefke2
Waarschijnlijk is de machine vast gelopen door overbelsating, het hele binnenwerk moet dan vervangen worden.
Gezien de prijs van een nieuwe machine is het niet lonend de kapotte te repareren.
Koop eventueel een nieuwe machine van hetzelfde merk en type, dan hebt u nog iets aan de accu.
Jan bedankt.
Zou inderdaad goed mogelijk kunnen zijn.
Ik ga maar een nieuwe machine halen.
Bedankt voor jullie hulp :prima:
Grzz,
Blefke2
