Accuboor gamma
Hallo.
ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Jan Vennix , 38 jaar en werkzaam bij een grote tapijtzaak.
nou heb ik sinds 2 weken geleden een nieuwe accu schroefmachine aangeschaft van het merk Gamma. met een vrij sterke accu van maar liefst 1.2 Ampere !!!, maar nou was ik gister bezig met gaten boren van 12 mm in de metalen spanten van mijn garage ( om een lamp op te hangen ) maar al bij het eerste gaatje stopte de machine en kwam er rook uit ?!?! hoe kan dit, ik doe alles netjes voorbereiden met een centerpons maak ik alvast een putje en vervolgens pak ik boor 12 en begin ik rustig te boren in stand 2.
waarom is mijn machine nu kapot en valt dit onder de garantie.
groetjes Jan
Is garantiekwestie.
En die 1,2A is:
-1 de eenheid van stroomsterkte; dat zegt niets over het vermogen
-2 bar weinig stroom voor een electrisch aangedreven machine.
Die 1,2 A zal wel een 1,2 Ah accu zijn.
12mm in een keer boren in staal is voor een accuschroefboormachine niet echt goed te doen.
beter is:
centerpons
6mm voorboren
12mm opboren langzaam draaien.
1.2Ah is geen sterkte aanduiding voor een accu, dit is de hoeveelheid energie die er in de accu zit. (zelf heb ik nu 2,6Ah accus)
Het voltage zegt meer over de kracht van de asb.
Koppel heeft niets te maken met afgelegde afstand, maar met de afstand tussen het draaipunt en de kracht die gebruikt wordt.
1 newtonmeter (Nm) is de kracht die op een as wordt overgebracht als je aan die as een arm van 1 meter bevestigt en daar een kracht van 1 newton op uitoefent haaks op de arm.
Arbeid= Kracht x afgelegde afstand.
Koppel=Kracht x Arm
Allebei in Nm :P
Anyways, het voltage van een asb zegt over het algemeen wel degelijk wat over de kracht of het vermogen van een asb.
Het aantal Ah van een accu daarentegen niks.
Accuboormachines zijn er globaal in 2 soorten, die met een mechanische en tevens een electronische toerentalregeling.
De machines met alleen een electronische toerentalregeling hebben veel minder koppel dan een machine met ook een mechanische toerental regeling.
Bij veel machines staat aangegeven hoeveel koppel ze hebben, bij het vergelijken hiervan gaan u snel de ogen open wat beterft de mogelijkheden.
Beide soorten machines van een merk zoals genoemd zijn niet geschikt voor het zware werk, het zou mij niet verbazen dat in de gebruiksaanwijzing staat dat 10 mm in staal het maximale is.
