Acclimatiseren Laminaat en leggen tijdens hitte. .
Het is eindelijk zo ver. Mijn laminaat kan gelegd worden. Voorbereiden kostte toch een stuk meer werk : plinten en vloerbedekking verwijderen, egaliseren delen, leegmaken ruimten, etc.
Nu wordt het echter de aankomende dagen, ongeveer 2 weken loeiwarm. Mijn achterste kamer kan flink heet worden.
Laminaat schijnt je het beste te kunnen leggen tot 25 graden. Het wordt rond de 30 of hoger.
In de gesloten verpakking ligt het laminaat nu ongeveer 1,5-2 weken in de betreffende ruimtes.
Kan ik het ondanks de hitte toch wel leggen en moet ik andere voorzorgsmaatregelen nemen?
Uit de verpakking halen en hoe lang?
Andere maat tussenruimte laminaat en muur, enz?
In de leginstructie staat wellicht wel tot welke temperatuur je het kunt leggen.
Zelf zou ik de klus uitstellen totdat het minder warm is. Dat is in ieder geval voor jezelf veel prettiger.
Wacht liever tot het buiten wat koeler is.. Je kan het alsnog doen, maar als het echt koud wordt kan je allerlei vervelende mankementen beginnen zien en ook horen. Door het uitzetten en inkrimpen.
Oeps antwoord had ik liever anders gehad. Maar als het niet anders is, dan is het niet anders.
Moet ik maar gaan schilderen, moet ook nog gebeuren.
Ga alsjeblieft niet schilderen tijdens een hittegolf. Dat is vragen om problemen. Je verf is al half droog voor het op de muur of deur zit... Geeft allemaal ellende. Ook wachten tot het gewoon een graad of 20 in je kamer is.
Pfft. Wat een gedoe zeg. Heb nu juist tijd voor alles: vakantie. Dan maar de tuin...
Nu is het ongeveer ongeveer 23gr in de woonkamer, ongeveer 22gr trappenhuis. Maar morgen en erna wordt het buiten een stuk heter.
Hoe doen ze dat in Spanje?
Bij de huidige lage nachtelijke temperaturen kun je, wanneer je de mogelijkheid hebt om 's nachts goed te ventileren, prima schilderen. Als je maar heel vroeg begint, bijv. om 6 uur 's morgens.
Ik ben op het ogenblik buiten schilderwerk aan het doen en doe de voorbereidingen (schoonmaken en schuren) 's avonds, maar sta om 6 uur op en ga dan (na de zaak afgedroogd te hebben van dauw) vrijwel direct aan de gang met schilderwerk. Een parasol erbij op een verhoogde voet (en op een karretje opgesteld) maakt dat ik tot ca 10.00 uur prima kan schilderen. En dan heb ik het ook wel weer gehad, want ik ben de jongste niet meer... :wink:
Watergedragen verf droogt al aan de kwast als het te warm is. Ook binnenschilderwerk gaat dus moeizaam als het heet is.
Veel warmer dan een graad of 23 moet het in mijn beleving niet zijn. Je merkt het overigens snel genoeg, de droging gaat veel te snel bij te warm weer.
Heb wat laminaat betreft fabrikant geraadpleegd, omdat ik niet echt kan wachten: ideaal is 15-22gr. Bij hogere temperaturen kan vloer nog steeds gelegd worden. Bij huidige temperaturen 7-8mm aanhouden ipv 10mm. De vloer zal in de winter wat meer krimpen. Vandaar een kleinere tussenruimte.
Ben er wel blij mee. Kan ik toch starten. Heb nogal een drukke baan en heb nu vakantie. Plus dat ik anders nog weken in de rotzooi blijf zitten. Alles is er nl uit nu.
Wat de wiggetje betreft. Die lopen schuin van 0-10mm of zo. Moet je er dan een stuks afknippen of zo om tot 7-8mm dikte te komen?
