ABL contrastekker openen
Gisteren een rubberen ABL Sursum contrastekker gekocht om aan een verlengsnoer te monteren.
Maar nu heb ik geen idee hoe ik het binnengedeelte eruit moet halen om het snoer aan te sluiten.
Ik denk het schroefje aan de zijkant lossen en dan het binnenwerk er aan de voorzijde uittrekken.
Het schroefje is los maar er is geen beweging in te krijgen. Je hebt nergens houvast aan. Zelfs door te wrikken met een schroevendraaier lukt het niet.
Het binnengedeelte is niet van rubber maar van hard plastic dus bij teveel kracht breekt het.
Waarom deze stekkers niet in twee delen geleverd worden begrijp ik niet.
Zoals al gezegd, het schroefje eruit en het binnenste deel naar voren schuiven.
Probeer eens met een stekker te trekken, of als je een punttang met smalle bek hebt kun je in de 2 gaten van de contrastekker vastpakken. Anders met een smal schroevendraaiertje langs de achterkant duwen (door het gat waar je het snoer invoert).
Het schroefje aan de zijkant moet iets omhoog gehaald worden met een dunne schroevendraaier, u kunt dan met een schroevendraaier het binnenstuk eruit drukken vanaf de achterkant.
Ik begrijp niet dat ze dit sinds tig jaren niet aangepast hebben met een ander systeem.
Edit: XanderH was me net voor.
XanderH,
Alles geprobeerd wat je zegt:
Met stekker te weinig kracht
Punttang met smalle bek goeie houvast maar geen beweging in te krijgen, niet eens een beetje speling.
Schroevendraaier via de achterkant ook geen enkele beweging.
:cry:
Jan,
Geprobeerd, helaas, geen beweging in te krijgen. Schroevendraaier schiet er aan de andere kant, tussen het rubber en het binnenwerk uit.
Lijkt wel of dat ding vastgelijmd zit.
Zo gekocht bij het onderdelenhuis, dus ook geen ouwe troep uit een muffig schuurtje :roll:
Waarschijnlijk blijft het schroefje klemmen omdat je aan het binnenwerk hebt getrokken. Binnenwerk iets terug drukken en kijken of je dat schroefje er op de een of andere manier uit kan draaien of er uit trekken. Los draaien alleen is niet genoeg.
Ik heb er ook wel eens mee zitten worstelen.
Ik heb net bij gelijke contra stekker geprobeerd, schroefje een kwart slag naar links, (kan niet verder) met een schroevendraaier het binnenwerk naar buiten drukken.
Je weet het nooit
Even terug naar de winkel, laat hun dat doen en dat niet lukt dan inruilen voor een ander soort/merk.
Bedankt voor jullie reacties.
Het is gelukt, dankzij jullie reacties begreep ik dat ik niet op moest geven :wink:
Hier hoe ik het gedaan heb, misschien hebben anderen er iets aan:
Ik heb de stekker ondersteboven op de grond gezet (in de schuur, in huis op je goede vloer is geen goed idee)
Via het gat in de achterkant heb ik een torx schroevendraaier gestoken. Een sleuf- en kruiskopschroevendraaier gleden weg op het harde plastic binnenin de stekker, de platte kop van de torx is stabieler.
Toen geleidelijk veel druk om het binnenwerk uitgeoefend waardoor het langzaam naar beneden zakte.
Druk niet in één keer heel hard door anders beschadigen de connectoren.
Dé Witgoed Centrale
