ABB automaat zoemt
Hoi allemaal,
Ik heb een vraag over mijn LG single split airco. Deze staat op een ABB flexomaat B16 met ymvk kabel 2,5mm2 en een IP44 stopcontact. Oftewel op een vrije groep. De buitenunit staat aangesloten met een 1,5mm2 stekker in het buitenstopcontact. Alles is nagelopen geen losse contacten op de aansluitpunten. Ook de aanvoerkabel naar de airco is in orde. Maar tijdens het gebruik van de airco zowel met verwarmen als koelen gaat de automaat zoemen. (een soort geluid wat je ook hoort bij hoogspanningsmasten maar dan zacht) de randaarde is ook gemeten en 0,5 ohm. Heb verschillende mensen gebeld zowel elektriciën als airco zaken maar ze hebben dit nog nooit meegemaakt. Ook geprobeerd op andere groepen daar was het precies hetzelfde. Andere stekker eraan gezet heeft ook niet geholpen. Automaat word niet warm slaat ook niet af. 5A gemeten op vol vermogen en 232V 1300watt dus dat is ook goed. Enige waar ik dan aan denk misschien een slecht of los contact in het apparaat zelf. Of heeft iemand anders nog enig idee? Ik heb bij familie gekeken die hebben zelfs een LG multisplit op 1 groep en daar zoemt niks in de meterkast. Ook dezelfde automaat (ABB B16)
Deze flexomaat heeft geen schroeven. Maar steekklemmen en deze zijn in orde. De schroeven van de aircoaansluiting zijn goed vast zowel de binnen en buitenunit. Ook de kabelschoentjes zijn allemaal gecontroleerd door de monteur en zijn ook in orde geen losse draden. Het aan en uit zetten van de automaat terwijl de airco in werking is lijkt me niet best voor de compressor dus dat probeer ik liever niet uit. Ook geprobeerd op een nieuwe automaat maar mocht ook niet baten. Bij de buren geprobeerd met een haspel op een randaarde stopcontact daar ook hetzelfde een zoem in de automaat. Stekker aan 2 kanten in het stopcontact geprobeerd helpt ook niet. Het is een mysterie
Ik ben er niet van overtuigd dat het een probleem is wat een oplossing heeft...
Heb je er last van? Je hebt kunnen uitsluiten dat het aan de automaat ligt (door andere groepen te proberen) of dat het aan de installatie ligt (door bij de buren aan te sluiten). Verder zou ik me er niet druk over kunnen maken als het inderdaad een zacht geluid is?
Het ligt inderdaad niet aan de elektra alles is uitgesloten. Het probleem zit hem in het apparaat zelf. Het enige waar ik last van heb, is dat ik me zorgen maak of het geen schade veroorzaakt aan de groepenkast enof automaat. Zoem is alleen tijdens het gebruikt van het apparaat. LG klimaat zelf doet niets voor particulieren qua garantie erg spijtig!
Hoezo.ligt het aan LG dan,en niet aan de automaat?
Ligt het aan LG dan moet je leverancier dat voor je oplossen met LG.
Ligt het aan de aitomaat dan zou je die kunnen vervangen voor een ander merk.
Omdat ik 2 nieuwe automaten heb geprobeerd. En op 4 andere getest. En dan hoor je ook een zoem. Tevens bij de buren getest daar hoor je het ook. En alleen als het apparaat in gebruik is. Als ik me frituurpan van 3500watt of me kachel van 2000watt aanzet hoor je niks. Het vervelende is dat de gehele installatie weer afgekoppeld moet worden op eigen kosten door een monteur i.v.m. F-gassen. En het vervoer zelf regelen. Maar goed het is niet anders.
Ik lees dat je hem met een stekker aangesloten hebt. Normaal gesproken wordt een airco vast aangesloten. Heb je al eens geprobeerd om de stekker om te draaien, zodat de fase en nul omgewisseld worden?
Gewoon de leverancier het laten oplossen en het netfilter laten nakijken.
Je hoort het zingen van de kortsluitspoel in de automaat door.de pulserende syromen die door de inverter gevraagd worden.
Je zou iemand een netanalyzer.kunne .laten plaatsen en zo de stoorpulaen kunnen laten meten.
Headhunter, aangezien alles is uitgesloten is dat inderdaad het beste om te doen we hebben garantie want het apparaat is nog geen 2 maanden oud. Wilde al deze heisa voorkomen maar het is niet anders. Apparaat afkoppelen en opsturen naar de leverancier. En dan afwachten. In ieder geval heel erg bedankt voor alle adviezen:super:
Netfilter (ontstoringsfilter) ertussen zetten, zijn er in alle soorten en maten. Bij de hele goedkope wegblijven en goed kijken dat ze geschikt zijn voor juiste de stroom.
En airco hoort natuurlijk niet op wcd. Gewoon vaste aansluiting maken met 2.5mm2 en werkschakelaar.
Dit is waar de leverancier om heeft gevraagd. Omdat ik zelf de installatie heb geïnstalleerd en de koelleidingen en het elektrische gedeelte van het apparaat aan heb laten sluiten door een Stek monteur.
Betreft de werkschakelaar het werd mij aanbevolen door de monteur maar ik zei dat het niet nodig is omdat er een IP44 wcd zit. Dus als je eraan moet werken kan je de stekker eruit trekken. Zover ik weet is dit alleen verplicht als de airco rechtstreeks is aangesloten en dat is hier niet het geval.
