Hoi allemaal,
Ik heb een vraag over mijn LG single split airco. Deze staat op een ABB flexomaat B16 met ymvk kabel 2,5mm2 en een IP44 stopcontact. Oftewel op een vrije groep. De buitenunit staat aangesloten met een 1,5mm2 stekker in het buitenstopcontact. Alles is nagelopen geen losse contacten op de aansluitpunten. Ook de aanvoerkabel naar de airco is in orde. Maar tijdens het gebruik van de airco zowel met verwarmen als koelen gaat de automaat zoemen. (een soort geluid wat je ook hoort bij hoogspanningsmasten maar dan zacht) de randaarde is ook gemeten en 0,5 ohm. Heb verschillende mensen gebeld zowel elektriciën als airco zaken maar ze hebben dit nog nooit meegemaakt. Ook geprobeerd op andere groepen daar was het precies hetzelfde. Andere stekker eraan gezet heeft ook niet geholpen. Automaat word niet warm slaat ook niet af. 5A gemeten op vol vermogen en 232V 1300watt dus dat is ook goed. Enige waar ik dan aan denk misschien een slecht of los contact in het apparaat zelf. Of heeft iemand anders nog enig idee? Ik heb bij familie gekeken die hebben zelfs een LG multisplit op 1 groep en daar zoemt niks in de meterkast. Ook dezelfde automaat (ABB B16)
