Aardwarmte pomp en tegelen?
Beste Klus idee leden,
Wij hebben een aardwarmtepomp die niet uitgezet mag worden.
Echter moet nu de vloer verwaming uitgezet worden voor het betegelen.
Nu kunnen wij los van de aardwarmtepomp de vloerverwarming dichtdraaien.
Maar gaat dan de thermostaat van de vloerverwarming niet in storing omdat die wel wil verwarmen maar niet lukt?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Vriendelijke groeten,
Nick
Hierbij wat foto’s van de installatie.
ik vermoed dat we de rooie ende blauwe afsluiter moeten dichtdraaien van beide verdelers. Echter hoe gaat de thermostaat hier zelf mee om?
4B7B37C2-9979-4C09-A09E-E6A0CD0BC471.jpeg 7C8A9DE4-A802-4D16-9142-22AEA34B95B5.jpeg 66B748CC-43DD-4740-B0E7-4638677D99AC.jpeg CC5942B6-659A-4D9A-AE75-9507486E919E.jpeg FD7F9CF2-F200-40F6-9B28-DE5CBDA1BDD4.jpeg
Hoe gaat dit 's zomers, dan?
Is er een kamerthermostaat? Zet dan gewoon de gewenste temperatuur flink lager dan zal het systeem op moeten houden met warmte leveren. Houd er rekening mee dat vloerverwarming er ook lang over doet weer op temperatuur te komen, en er komt nu net een koude periode aan.
Beste AvDijk,
Bedankt voor de reactie.
In de zomer koelt de vloer. De woning is zo danig geisoleerd dat er een ambiente temperatuurt is zowel zomer als winter. De temperatuur van de thermostaat kan echter alleen tussen de 18 en 23 graden.
Dat is niet koud genoeg voor de tegelzetter.
U kunt in de warmtepomp gewoon de cv uit zetten deze draait dan nog alleen voor warmwater
Wij kunnen niet inde instellingen komen van de installatie. Dit mag alleen door de installateur en deze is met vakantie.
Ze beginnen maandag met tegelen. En is ons pas gister verteld dat die uit moet.
Das lastig dat je niet in de parameters kunt komen, dan kun je de kranen naar de verdlers dicht zetten en de thermostaat laag maar ik denk dan wel dat je je installateur nodig gaat hebben want de wp gaat op moment van warmtevraag in een flow storing vallen
Dus bij iedere stroomstoring moet je de installateur laten komen voor een in bedrijfstelling? Als bewoner / eigenaar van de warmtepomp zou je gewoon met de handleiding erbij in de instellingen moeten komen.
Ik kan me niet voorstellen dat dat door Itho is afgeblokt. En anders neem je contact op met hun servicedienst.
Je kan dat ding gewoon uitzetten. Wat er bedoeld wordt met uitschakelen is dat je het uitschakelen als het warm genoeg is of koud genoeg.
Jou systeem moet draaien om de buffer(grond) te vullen met koude of warmte het hele jaar door omdat anders energie onbalans ontstaat en je dan 's winters geen warmte aan de grond kan onttrekken.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Het is ons gelukt met de volgende stappen.
- Thermostaat op stand-by gezet
- Afsluiters dichtdraaien van beide vloerverwarmingen delen
Zo houden we wel ons warm water.
