Aardrail groepenkast
Goedenavond
Een vraagje op deze aarderail in mijn groepenkast mogen daar 2 draden onder 1 schroef geplaats worden?
Alles is bezet.
Zie foto
Mvg
Alex
Ik heb de rail wat beter zichtbaar gemaakt en de twee uiteinden vergroot weergegeven. Het is wel wat vaag geworden door dat vergroten.
Want er zullen ongetwijfeld mogelijkheden zijn om die rail te vervangen door een rail met meer aansluitpunten of ergens in de kast een uitbreidingsrail(tje) te plaatsen. Wat de mogelijkheden zijn, zullen de elektro-specialisten in dit forum beter weten dan ik, maar hier alvast een aanzetje.
Het handigst zou het zijn als je een overzichtsfoto van de kast kunt plaatsen en wat meer gegevens ervan, zoals:
– Staat er ergens een logo of typeplaatje op de behuizing of de kap? (Bijv. Holec, Haf, Attema)?
– Wat is de exacte lengte en de afstand tussen de montagepunten?
– Is er nog lege ruimte onder- of bovenin de kast, of is er eventueel een 35 mm DIN-rail aanwezig?
In basis is de klem geschikt voor 2 aders, wer in het verleden ook gewoon gedaan maar tegenwoordig word het afgekeurd omdat er bij het losnemen van 1 ader de 2e ook loskomt.
Dit is zoals ik nu zie een oude HAF kast.
Of een iets minder oude Holec uitvoering.
Als er ruimte om de rail zit kan je er een railklem op zetten om uit te bereiden.
Of een gaatje erbij, passen schroefdraad tappen en daar een aansluitschroef zetten en de draad ombuigen tot een oogje.
Dit is een Attema groepenkast, die maken gebruik van deze schroeven.
Is er in de linkse kast niet nog ruimte om een aardedraad aan te sluiten?
Het is een Schneider Electric Advanced kast (Attema heeft dezelfde verkocht als Click-Mate XL maar dan zijn de dekselsluitingen rood).
Je kunt bij deze kasten de aardrail direct koppelen tussen de linker en rechter kast door deze te verschuiven, dan kan het draadje ertussen weg en heb je links en rechts weer een extra aansluiting vrij.
Kan toch ook zo blijven zitten met die aardedraad er tussen.
Heb maar 2 schroeven nodig om 2 aarde draden bij te zetten.
Heb in die kleine linkerkast nog 4 plekken vrij voor aarde draden.
Goedemorgen
Nog een vraagje die aardedraad die de 2 aarderail met elkaar verbinden is wel goed gedaan zo?
Draaddikte en aansluitingen.
Groetjes
Alex
Voor zover ik (wij?) kunnen zien, is dat niet te beoordelen, ten eerste is het niet of nauwelijks te zien op de aangeleverde foto's en ten tweede is de exacte draaddikte op afstand lastig in te schatten. Zelf meten/kijken zou ik zeggen.
