Aardpunt in meterkast
Ik wil een centraal aardpunt in de badkamer aanleggen. Daarvoor moet ik dit aardpunt eerst in de meterkast zien te vinden, zodat ik daarna een leiding kan leggen naar de badkamer.
De meterkast is een ouderwetse stoppenkast, met ouderwetse aardlekschakelaars. Hoe herken ik een evt. centraal aardpunt aldaar? In de meterkast herken ik niets met geel/groene draden.
Graag uw reactie.
Groet,
Cor
De aardedraden die naar het aardpunt in de meterkast gaan zijn van vertind koper dus blankkleurig.
Je mag de aarde voor het centraal aardpunt ook uit de centraaldoos halen van de badkamer.
In de meterkast zit helemaal bovenin een aardrail waarop alle PE leidingen zitten deze leidingen zijn grijs of groen/geel.
Vanaf deze strip gaat een ongeïsoleerde leiding (4-6mm) naar de hoofdaardrail vanuit hier gaan diverse draden ongeïsoleerd naar de waterleiding en het gas en een dikke 16-25mm naar de aardpen.
Sorry headhunter maar wat je zegt klopt niet helemaal er staat in de nen dat je de aarde uit eerste centraaldoos na de meterkast.
En verder doe ik dit nooit: ik doe nog steeds een blanke aarde draad leggen naar de meterkast vind dit zelf de veiligste oplossing.
Ik dacht dat het juist andersom was, dus dat je tegenwoordig met een aardedraad vanaf je cap naar je centraaldoos moet.
701.1.2.2.11
De verbinding tussen het centrale aardpunt en de in bepaling 701.1.2.2.6 onder b) bedoelde delen mag voor de in bepaling 701.1.2.2.9 bedoelde buizen achterwege blijven indien deze buizen met een gemeenschappelijke vereffeningsleiding overeenkomstig bepaling 701.1.2.2.12 zijn verbonden en koppelingen in die buizen een voldoend lage overgangsweerstand hebben.
701.1.2.2.12
De gemeenschappelijke vereffeningsleiding moet een ononderbroken koperen draad zijn met een nominale kerndoorsnede van ten minste 4 mm 2 en zijn aangesloten op:
a) een rechtstreeks met de aardelektrode verbonden aardleiding,
b) het centrale aardpunt in elke badruimte en
c) de in bepaling 701.1.2.2.9 bedoelde buizen in de bovenste en in de onderste bouwlaag.
Geeft dit duidelijkheid?
Dank voor jullie reacties...
Wat de bepalingen ook zijn (neem ze graag ter harte) ik denk dat ik eerst maar eens wat moet gaan lostrekken om een centraal aardpunt, centraaldoos of aardrail te vinden. Deze heb ik tot nu toe, na lezen van jullie reacties ook niet in de meterkast, noch badkamer, dus niet kunnen vinden. Hoewel ik wel 'aarde' zou moeten hebben, gezien er wel stopcontacten met aarde zijn; je kunt je dan natuurlijk afvragen of dit wel echt 'aarde' is..
Groet,
Cor
Indien het een woning uit de jaren 60 betreft toen had men wel eens de neiging om de blanke 6mm² in een pijp uit de vloer te laten komen. Deze einigde dan in een lasdoos en was daar in verbonden met de afgaande (toen nog grijze) aarddraden. Hier zie je dus niets van. Blank 6 werd toen nog niet naar de badkamer gelegd dus die kan je ook niet zien, Wellicht hier even naar kijken (in de meterkast dan . :wink: )
