Aardmat plaatsen badkamer
Goedeavond,
Wij zijn bezig met de renovatie van een badkamer en nu moet er nog een aardscherm in. Daaromtrent heb ik een vraag: mag deze direct op de cement dekvloer (dus alleen tegellijm en regels erop) of moet deze in de cement dekvloer zelf verwerkt zitten?
Ik lees hier namelijk veel tegenstrijdige berichten over. Ken een electricien die zegt hij MOET 2 tot 5 cm onder de tegels (dus in de dekvloer) maar lees hier ook regelmatig dat direct onder te tegels prima is. Dekvloer is nu namelijk al gestort dus erop zou het beste uitkomen maar als het niet mag gaat die eruit.
Alvast bedankt.
Super! Bedankt maar weer.
Heb ik nog 1 laatste vraag: ik lees ook af en toe verschillende voorschriften voor het vereffenen van de waterleidingen. Soms doen ze koud en warm en soms alleen koud. Als de leidingen verbonden zijn met een geleidende muurplaat dan neem ik aan dat er toch maar op 1 leiding vereffend hoeft te worden? Klopt het wel dat soms allebei de leidingen vereffend dienen te worden? En in het geval van 1 leiding is er dan een reden dat het de koude waterleiding moet zijn?
Sowieso gaat het om flexibele leidingen waarbij als ik het goed begrijp vereffening waarschijnlijk niet hoeft, maar omdat ik het niet door kan meten en het toch niet veel extra werk is ben ik van plan ze toch op het CAP aan te sluiten.
Je moet beiden vereffenen als deze niet elders aan geleidend met elkaar verbonden zijn door bv de kraan of een Gemini beugel.
Bij bv 2 losse muurplaten en 2 losse kranen op de wastafel moet je beide vereffenen
Xtomsom
