Hallo, ik heb een huis in Duitsland,jaren 60.
De groepenkast vervangen voor een nieuw exemplaar, zie foto voor oude installatie. Ik heb er een Nl groepenkast in gezet 3 fase.
Ik had op de oude groepen geen aardlekschakelaar, nu wel. Probleem is dat de aardlek er steeds 1 groep uit springt. Het doet zich voor als de automaat aan staat en ik er stroom opzet dmv de hoofsschakelaar aan te zetten. Wanneer ik de automaat uit laat, alles aan zet en dan de automaat aan werkt allea normaal, althans licht brand en de aardelek blijft aan. Zet ik op de divrrse stopcontacten een modem dan is er niets aan de hand, zet ik er een boor op en begin langzaam te boren is er ookniets aan de hand, echter als ik het boor in een keer vol in duw dan slaat de aardlek er ook uit.
Het is helaas vrij moeilijk zoeken want de cebtraal dozen zitten onder de stuc, sommige stopcontacten waren verkeerd aangesloten en ook de oude methode van nul doorverbinden naar aarde. Maar dat heb ik allemaal al aangepast maar de aardlek blijft eruit vliegen.
Iemand tips, wat ik kan doen? Moet ik het bijv. Op een andere manier opsporen?
Ik vermoed dat de kabel van 40 a 50jr oud versltenen zij, althans de isolatie.
Thnx
Dennis
Thnx
Dennis
